Сьогодні: 05 листопада 2026, 23:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 343 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф IV
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 16:28
З нами з: 28 березня 2011, 17:08
Народ, а кто нибудь пробовал восстановить "софттач" покрытые пластика краской PaliPlast SF 004 base C ??
в Харькове продается.. просят 400грн за пол литры.. как для просто побалываться, посмотреть чо будет дороговато получается :)
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 20:26
З нами з: 29 березня 2011, 12:03
Прокладка термостата двиг BFQ, стабильно каждые 20-25 тыс, начинает сильно протекать, приходиться менять.
VW Golf-4 variant BFQ 1.6 МКПП
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 22:54
З нами з: 12 лютого 2012, 00:52
В мене така проблема! Кожний раз при заміні передніх втулок стабілізатора завжди скрепить спереді на суху погоду, тільки коли ляпне вода їде тихо. Втулки різні пробував класти (різних фірм) завжди одне й теж саме. Що підскажете робити? Дякую!
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 23:30
З нами з: 25 листопада 2009, 11:55
проблема включения первой передачи всем знакома
так вот хочу добавить После замены комплекта сцепления и штока проблема пропала, как с первой так и с задней передачей
+100500
только перед этим по незнанию были заменены почти все тяги переключения))))))))))
Доброго времени суток, можно поподробней что за шток такой Вы меняли
Спасибо...
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 10:11
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
тоже интересно, что за шток? скоро еду на замену сцепы
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 11:16
Я так понимаю, вот этот шток:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=21836
И да, ребят. Переезжаем с этим вопросом в другую тему - тут просто список болячек - без обсуждений.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 22:19
Код мотора: AJM 1,9
фото штока
020 141 741 B шток сцепления.png [ 100.74 Кіб | Переглянуто 4874 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 18:42
З нами з: 24 вересня 2009, 16:07
Поставити оригінальні втулки.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2012, 21:59
З нами з: 26 вересня 2011, 21:11
Недавно поставил не оригинальные за 60 грн пара, скрипели 2-3 дня, дальше тишина все гуд
VW GOLF IV 2003
097 954 21 21
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 03:44
З нами з: 22 серпня 2009, 13:14
Код мотора: AUM 1,8
Postavil FEBI, skripeli yjasno... postavil original i TISHINA :!:
Golf IV 1.8T AUQ 2003
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=52658
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 10:20
Код мотора: AJM 1,9
При закрытии заправочного лючка необходимо приложить чуток поболее усилий, чтобы его закрыть(защелкнуть).
У всех так или только у меня, частенько на заправке не закрывают его как надо.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 10:45
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
очисти и смажь замок силиконовой смазкой (имел подобное)
также у меня на морозе не закрывался совсем (шток спрятался и не высовывался, пришлось на заправке греть - дуть на него около 5 минут) dop36:
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 22:51
З нами з: 10 січня 2010, 16:13
1. Патрубок воздушный ведущий от фильтра к дросельной заслонке 150000 летит.
2. Первая передача туго вкл. Лечится заменой кулисы( верхней части)
3. Закисает механизм стеклоочистителей. Пока не знаю как лечить
VW Golf-4 (1.6 AKL)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2012, 23:05
1. 1й раз такое слышу.
2. Уже обсуждалось.
3. Снимаешь трапецию и промазываешь "пальцы" - отчётов много.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2012, 01:33
Код мотора: BFQ 1,6
У патрубков было как минимум четыре генерации
Вечного ничего не бывает, свечи то же нужно менять
