Сьогодні: 21 листопада 2026, 09:36
 Тема повідомлення: Покупка Пасата В3
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2012, 21:14
З нами з: 22 жовтня 2010, 21:03
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Знаю, що тема не про гольфи, але багато хто на сайты або має ці машини або колись мав, отже батько хоче пасата в3 в універсалі, що краще взяти бензин, дизель,?? більше схиляємося до дизеля 1.9 л. батько не гонщик, і заправки власної не має, як ці машини ходять?, як в обслуговуванні , ремонті?, які болячки? і особливо на що звертати увагу при купівлі(особливо дизеля 1,9), кузов, скло, дещо розумієм, але все таки ...
 Тема повідомлення: Re: Покупка Пасата В3
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2012, 21:59
З нами з: 07 вересня 2009, 16:21
Как и все остальные машины надо очень внимательно смотреть.
Как никак самому молодому В3 - 19 лет.
Кузов стойкий к коррозии,если не битый,но где же их взять.
Двигатель если будете много ездить то экономнее дизель,но опять же у них пробеги заоблачные и ремонт такой же,если ездите умеренно то на мой взгляд самый рациональный вариант для Пассата это бензиновые двиглы RP(1.8 Моноинжектор) и 2Е ( 2.0 инжектор) - з.ч море с ремонтом проблем нет.
На года и пробег внимания не обращай смотри на состояние салона,провисание дверей,если универсал - говорят у них ражавеет вокруг номерной рамки.
Вот что пришло в голову.
Если есть вопросы глянь тут http://b3club.ru/forum/
VW Passat B3 89г. 1F потом АВS потом RP - был.
VW Golf 3 94г. 2E 4-х ст. АКПП ( CFH ) переделано на AUG (5 ст. МКПП).
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2012, 23:11
+100
Если возникнут вопросы, звони не стесняйся, подскажем.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
