Сьогодні: 29 жовтня 2026, 05:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 809 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 54 Далі
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 20:50
Я на г2 взял новый Бош за 1050грн
Ни, сынку, це - фантастика :mrgreen:
Хотя может это был Bosh :roll:[/quote]
"и тоже вроде такокой ак на фото ") - весь ответ..
ПовідомленняДодано: 23 березня 2012, 01:08
Автомобиль: Passat
точно, а я и не обратил внимания на фото)))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 01:43
З нами з: 30 січня 2012, 00:18
"и тоже вроде такокой ак на фото ") - весь ответ..[/quote]
Закзывал по номеру снятого с моей машины все цыфры идентичны,и ещё ДТОЖ как родной подходит с 2108 токо надо брать с соответствующим температурным порогом
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
Мой Гольфviewtopic.php?f=25&t=39183
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 07:50
Автомобиль: Passat
вы про который? который в мотор вкручивается, или в радиатор?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 10:19
Код мотора: AXX 2,0
мда :(
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 15:53
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
Ковыряясь в запчастях вишни нашел такие позиции:(* цены примерные без учета доставки)
1. Резистор печки amulet A11-8107031 - 79 грн*.
2. Ручка стеклоподъемника(черная)amulet A11-6104310 - 12 грн*
3. Плафон освещения amulet заднего номерного знака A11-3717010 - 30.00 грн*
Вот возник еще вопрос подойдет или нет, правда не на чем глянуть:
Стабилизатор передний A11-BJ2906010 - 245.00 грн* (диаметр 19.5 mm)
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 17:07
Тот что в радиатор
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 20:17
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Код мотора: RD 1,8
Солдатики дверей подходят от Амулета A11-6105151, цена на экзисте - по гривне за шт. С виду как от Г3.
От чери QQ подходят концевики дверей, правда нужно отверстие сверлить для крепления новое. S11-3751010, цена 14 грн.
Есть еще переходник с тонкого рулевого вала на толстый, по идее, должен подойти и на Г2 A11-3404035, 28 грн.
Img1.jpg [ 16 Кіб | Переглянуто 3276 разів ]
Img.jpg [ 16 Кіб | Переглянуто 3277 разів ]
Кнопка двери Чери.jpg [ 84.72 Кіб | Переглянуто 3277 разів ]
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 23:23
Автомобиль: Passat
Тот что в радиатор
на нём, на всякий случай, другой разъём...
или вы предлагаете расковырять родной разъём ради установки датчика от ВАЗа?
я понимаю, что тот же топран стоит в экзисте целых 44 грн, неужели жигулёвский НАСТОЛЬКО дешевле, что стОит уродовать проводку своего авто? про датчики для двухскоростных вентиляторов - я вообще молчу...
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 08:42
З нами з: 21 червня 2011, 17:03
Код мотора: 2E 2,0
Ставил - подтверждаю. Как родные становяться. На скорость не влияет :lol:
Тока лампочки стоят на 2W. На 5W могут подплавить даже оригинальные.
Г 2, (2G)
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 23:31
Код мотора: EZ 1,6
5 W ничего не подплавляют в родных плафонах...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 22:33
Тот что в радиатор
Я ничего не уродовал,просто поднимаеш резиновую крышечку (не знаю как правильно называется)разьёма потом аккуратно вынул из разьёма провода с клемами и полулилось две мамы. Эти две мамы в термоусадку шоб не коротнуло и подключил к датчику а потом надвинул сверху резинку и вид норм и всё работает,а пластиковый разьём(пустой)в ящик с инструментом и когда будет VW датчик всё ставится обратно,провода при этом не резались.А почему написал как родной так потому что по резьбе один в один.
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 22:37
Тот что в радиатор
А с Экзиста ждать и пока приедет всё время под капот прыгать при стоянке не удобняк
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 17:06
Код мотора: AXX 2,0
Denis79
купите себе тазик, чессслово. В магазинах эти датчики присутствуют.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 19:24
Denis79
Ну зачем же сразу так.
Из личного опыта:
На одной из предыдущих работ постоянно катался по командировкам (за 10 месяцев пробег 130 тыс км.). Тогда у меня был Г2 дизель и на радиаторе стоял оригинальный датчик вкл.выкл вентилятора, но правда он был какой то странный, фишки на на нем не было, а из него просто торчало два провода (датчик оригинальный так как на нем присутствовало клеймо фольц ауди и номер совпадал с оригинальным), так вот, однажды когда я был черти где, один из этих проводов просто обломался, и машин стал перегреваться. Поспрашивал у местных где тут авто магазин, поехал к нему, а он как на зло уже закрыт оказался. Делать нечего взял булавку, откусил плоскогубцами с одной стороны, и острым концом вбил ее просто в датчик в то место где торчало 1мм провода, а на торчащую часть булавки одел провод и замотал изо лентой. Все заработало правда 400 км пути ночью периодически останавливался и проверял. С утра думал заехать купить нормальный но чет ступил, забыл, замотался и проездил так еще месяца два. И вот через два месяца я опять попал в туже глухомань, и опять на датчике отломался теперь уже второй провод. Вбить опять булавку не получилось и я поехал в тот магазин шо и первый раз. Но датчики у них были только вазовские. Делать нечего поставил вазовский, а по приезду домой опять успешно забыл поменять его на нормальный. Он у меня благополучно проездил еще полгода и только потом был заменен на оригинал, и то не потому что сломался, а просто подвернулся почти даром родной фольцовский датчик.
Так что если прижало, или нету у вас нормальных магазинов (ведь и такое бывает интернет есть а вот нормального автомагазина нет), то можно поставить и от ваза, и будет он нормально работать.
