Сьогодні: 01 грудня 2026, 02:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 09:16
З нами з: 11 березня 2012, 11:50
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
здраствуйте. подскажите кто знает? у меня г2 1.6д 85г хочу поставить себе приборку с тахометром. нужно при этом менять проводку или только искать приборку на одну или две фишки. а откуда идет отсчет оборотов на тахометр? спасибо
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 10:14
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Тебе нужна приборка с 2 штекирами!
Проводку менять не надо!
Отсчет оборотов идет с генератора,посмотри на своем,там есть клемма W?Если есть то просто от нее провести провод на приборку(куда именно скажу когда будешь ставить!)У некоторых даже провод проводить не надо-он там с завода уже проведен!Так же может быть такое что нет клеммы W на гене.тогда нужно будет впаять провод(в гену.),куда паять скажу когда будешь ставить! :D
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 10:27
З нами з: 05 жовтня 2011, 13:01
Код мотора: ABS 1,8
Как же ты вовремя с таким вопросом))) я как раз себе заказ с тахо но у меня 1.3 nz 1988. Года приборка на 2 фишки стоит родная.
Армин если что я в очереди на хелп ;)
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 10:29
А как накрутить пробег на приборке чтобы такой же был???
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 10:33
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Тебе проще,у тя бензинка!!!Тебе даже ничего переделывать не нужно будет,поставил и поехал!!!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 10:36
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Я делал так-снимал цыферблат с механизма спидометра,сдвигал немножко в сторону нужный мне барабан(там где циферки :D )и прокручивал на нужную мне цыфру!!!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 10:37
Спасибо !!!!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 10:47
З нами з: 05 березня 2012, 13:20
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Блин, тоже данный вопрос интересует.
Узнать бы только где приборку с тахо найти на дизель.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:02
Код мотора: ABS 1,8
Чем отличаеться бенз от дизеля? Индикатором свечей накала? Или чем то еще?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:12
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Я не про разницу в приборках,а в разнице подключения!!!
А отличаются они скажем так сильно!!!Короче с бензинки на дизель не подойдет и наоборот(это если с тахо!)
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:17
Код мотора: ABS 1,8
Спасибо, что и хотелось знать... Жаль провтыкал на авториа парили с красными цифрами и стрелками очень ничего и цена 300 гребней ;)
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:22
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
Цвет подсветки можно поменять затонировав лампу в нужный цвет :wink:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:28
Код мотора: ABS 1,8
Я идиотики купил цветастые для этого, а вот сами шкалы то дефолтные...
Кстате а где в блоке управления печки диоды? А то чего то потухло
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:38
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Для того что б поменять подсветку приборки,нужно вытащить зеленую ленту,и поставить диоды нужного цвета,но если диоды поставить в штатные места-приборка будет освещатся не оч.хорошо,нужно немного поколхозить.....когда разберешь приборку,увидишь куда их ставить надо!
В панельке печки диод находится сразу за штекером!
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:44
Код мотора: ABS 1,8
Там что где то стоит световой фильтр? А где именно а то я только 2 пиптыка с диодами вытянул
