Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 00:16
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
В обще такая фигня: двигатель 9А, система впрыска и зажигания - январь 5.1 (подробно здесь http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 6&start=45) Прошивку откатали, ездила без проблем, все по феншую. Потом захотелось мне джазу на трассе. Разогнался без проблем до 180, сбавил и поехал спокойно дальше. Заметил что двигатель начал троить на холостых, подключил диагностику. Ошибок нет, лямбда богатит смесь, свечи черные. Менял: ВВ провода, свечи (NGK BKUR6ET стояли, взял BKUR7ET), катушку зажигания, форсунки, прошивку вертел как угодно - похер, троит на любых смесях, более менее ровно работает после 3000 оборотов. Компрессия везде 14-14,5. Масло залито Q8 Formula Advanced 10w40. Метки ГРМ на месте. Мастера советуют вскрывать голову, другие говорят понижать компрессию... Ваши предложения господа, выручайте, сил уже не хватает. :(
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 00:23
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
такая же беда.Только троит периодически.на холостом поддёргивается.заводится с полтычка.Всё менял проверял.Компрессия 11-12.С трассы до 2500об,троит здорово.Специалисты рекомендуют менять датчик хола или воздухомер.Говорят это в нём глюки!
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 00:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Если на средних нормально я бы поискал подсос воздуха.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 00:44
Варианты могут быть разные, подсос в том числе. Если лямбда богатит смесь, значит ей кажется, что смесь бедная - замени лямбду. Иногда бывает,что провода лямбды замыкаются - в результате мозги думают,что смесь супербедная и добавляют топлива. А вообще проблем не сложный, вскрывать двигло смысла нету, 180 - это не скорость,после которой жопа. Хороший спец найдет причину за час, плохой - за день 8)
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 17:00
Код мотора: AFP 2,8
тем таких уже много, есть что менять в машине...и полюбому в итоге причина найдется и она будет смешная по сровнению с тем сколько ты нервничаеш. У человек 3х-4х уже была та причина, самая главная, что авто нифига не новое, и гдето просто нет контакта, просто щас искать не хочу уже, но люди меняли все что можна кроме выхлопной и мотора, а проблема оказывалась в старости проводки и контактных групах. Авто хорошее, но простая замена росходников не дает гарантии идеальной работы. Не факт что у вас таже проблема, но спросите у себя "я уверен что проводка в идеальном состоянии?"
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 00:18
Код мотора: 3G 1,8
От родной проводки по мотору не осталось ничего, это механическая проблема. Подсосов тоже не обнаружилось. Сегодня подкинул новые гидрокомпенсаторы, стало еще хуже. Компрессия: 1-16, 2-15, 3-15, 4-15.5. Вазовский модуль зажигания и свечи NGK тупо отказываются нормально работать на таком давлении. Завтра сбрасываю голову, дальше будет видно. Есть предположение, что до меня голова шлифовалась ... Мотор долго стоял, потом я дал ему жизни и колечки стали на свои места. Или наоборот, ушли маслосьемные и теперь такая кака.
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 00:29
Хм,я бы не спешил сбрасывать башку. А причем тут компенсаторы? Эта такая хрень,которая работать будет при любых условиях.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 10:35
Похожая ситуация и с моим двигателем. Появилась проблема недавно (неделю назад), сначало подёргивания были незначительные, на сегодняшний день так: особенно ощутимо на 3-ей передачи. Едишь на 3-ей, тахо 3000об/мин, сбрасываешь газ на тахо 1500, после резко нажимаешь и наблюдаются подёргивания (похожие на подтраивание) до 2000об/мин.
На оборотах выше 2000 всё ОК!
С проблемой не разбирался ещё, поеду под конец недели к мастеру (запланированый ремонт головы) . Задам вопрос по дёрганию, отпишусь здесь за результат.
Извиняюсь что не в своей теме, но может инфа будет полезной.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 10:19
Код мотора: 3G 1,8
Выяснилась причина моих бед :) У впускного коллектора 9А прям возле посадочных мест форсунок есть сквозной канал, нафига я так и не понял. Получается бенз таскало через этот канал куда угодно, только не на впускные клапана. Сняли впускной коллектор, а там один клапан чистый, один грязный на втором и третьем цилиндре, первый вообще был почти без топлива. Заглушили канал, утопил форсунки как положено, с пол пинка завелась и не троит не дрыгается. Буду заново катать прошивку!
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 12:24
А можно к объяснениям ещё фото? :oops: А то не пойму где этот канал. Или у ABF по-другому?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 21:40
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Это и был подсос воздуха.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2012, 00:37
Код мотора: 3G 1,8
Согласен, еще снимали голову. Оказалось была шлифованная (наверное из за перегрева), под самые клапана. Поставили еще одну прокладку, компрессия стала 13 место 16. Можно ездить на нормальном бензине. У АБФ нет такого канала. Сегодня с другом ездили по работе (товарищ на Акорде 3.5л), так до 160 я от него почти не отставал :) Вот что строит еще один друг:
DSC00786.JPG [ 516.21 Кіб | Переглянуто 4062 разів ]
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2012, 08:33
Я тоже у себя этот канал заглушил, троила дико. так и не понял, нахрена он нужен...
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2012, 09:26
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Илья,обьясни что за канал???Я тоже заглушу)))
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2012, 09:30
Я же на прошлом съезде объяснял... на впускном коллекторе, в районе первой форсунки, есть сосок. Вот его и нужно заглушить. сейчас, если найду фото, то покажу.
