Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:45
 Тема повідомлення: Пропал свет в приборке
ПовідомленняДодано: 27 січня 2009, 23:54
З нами з: 14 січня 2009, 21:45
Год выпуска:: 2009
Пригнав машину в МРЕО на ТО, поменял приборку со старым пробегом...
Став на диагностику меня попросили включить фары, фары я включил, а вот приборка не включилась :?
Помучав мою машинку диагносты отпустили выдав талон на 11й год и я уехал...
Покатавшись, подсвечивая фонариком доехал под дом, поменял обратно приборку с тахометром, включил, тоже молчит... потыкав блок переключения света понял что загвоздка в нем...
вроде заработало, ставлю назад, вырубилось...
какой контакт мне надо проверить если дело в проводке?
или где смотреть в самом блоке?
так же с самой покупке не работает подсветка приборов управления вентиляцией, непривычно когда "там" темно=( где поковырятся чтобы уладить проблему?
Агентство Стильных Путешествий "Stylish Tour"
Горячие туры по специальным ценам для VW Golf Club Ukraine
О67 5O1 5 5O1 Позвони и получи свою скидку!
Сейчас на японоведре.
Mercedes Benz w124 E250D '94 - продан
Golf drei 1992 АБэДэ - продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 січня 2009, 23:58
Если габариты работают и остальное в салоне посдвечивается - дело не в блоке управления светом.
Провода на подсветку салонных примочек, кажется, синие с серой полосой (ил исерые с синей - точно не помню).
В блоке печки скорее всего перегорела лампочка (она там одна, под центральной ручкой)
Зы. Ты сам проходил ТО? :shock: :shock:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2009, 00:06
Год выпуска:: 2009
значит надо смотреть проводку
пришлось позванивать некоторых людей что бы выдали этот гребанный талон :x
а как лампочка выглядит?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2009, 00:32
Именно ее... Ну или одновременно перегорели все 4 лампочки (по 2 в каждой приборки) - что, хоть и очень маловероятно, но возможно.
И для этого являться на само ТО? И приборку менять? :shock:
Малюсенькая безцокольная - надежнее достать перегоревшую и по образцу покупать
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2009, 00:35
Год выпуска:: 2009
лампочки в приборке рабочие...
Мне надо было получить талон Тех. Осмотра на 2010й год, поскольку машина старая жучили неполохо
а на старой приборке пробег 80к
короче в итоге получил, забили тему=)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2009, 00:41
Если лампочки в приборке рабочие и другая подсветка работает (подсветка клавиш, подсветка того же блока включения фар) - дело однозначно где-то в проводке на приборку.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2009, 19:22
Год выпуска:: 2009
а к кому можно завтра подъехать, что бы посмотрели и по возможности сделали?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 січня 2009, 00:27
Можешь ко мне попробовать (только ковыряться на улице придется, в гараже двери нормально не открыть... но недорого :) )
Район троещинского рынка, троещинского эпицентра, лесного кладбища.
Если решишь подъехать, сориентируй заранее по времени плз.
066-330-0140
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2009, 16:11
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
когда включаешь зажигание на Г3, лампочка давления масла горит или мигает? когда двигатель заводиться она тухнет.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2009, 16:13
я видел на пассате Б3 она сначала мигает потом горит
ICQ: 420 297 282
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2009, 16:33
От приборки может зависеть.
Главное, чтобы тухла просле старта мотора :)
