Сьогодні: 16 листопада 2026, 17:45
 Тема повідомлення: Подключение трамблёра...
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 08:43
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
Добрый день товарищи! решил почистить трамблер и провода к свечам. разобрал почистил, а когда дело дошло до сборки, понял что не запомнил как было подключено... вопрос:
1. Могло ли что-то сломаться при старте двигателя с неправильно подключенными проводами?
2. От куда считать цилиндры (от ремня или от трамблера)?
3. Как правильно подключить провода к трамблеру на 1.4 АБД?
спасибо!
P.S. нашел инфу что надо подключать 1-3-4-2. подключил согласно рисунку А-1 В-3 С-4 D-2 (считал от ремня), завелась но работает не стабильно.. выхлол хлопает...
трамблер.jpg [ 22.43 Кіб | Переглянуто 9231 раз ]
 Тема повідомлення: Re: Подключение трамблёра...
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 09:01
Батенька, а Вам на СТО обслуживаться надо.
1342, считают от передней крышки двигателя (читай от ремней), на корпусе трамплёра есть метка соответствующая 1 цилиндру в ВМТ. От неправильных проводов ниче механически не сломается.
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 09:04 користувачем babay, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 09:03
1. Нет
2. От ремня
3. 1342
Если снимал трамплер, нужно выставлять зажигание. А может просто еще не просох, чем чистил?
Расскажи подробнее, чтоделал?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 09:40
Код мотора: BCA 1,4
снимал только крышку трамблера, протер провода спиртом.. на одном проводе сопротивление около 10 Ом на остальных 6 Ом.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 23:44
Код мотора: AUM 1,8
Если трамблер не снимал, то выстави 1-ый цилиндр ВМТ, для этого нужно снять кожух ремня ГРМ, там есть метка на шкиве и самом двигателе. Когда выставиш ВМТ, поставишь бегунок и это будет первый цилиндр, запомни куда смотрит бегунок и оттуда считай 1342, подключая провода по очереди против часовой стрелки. Пояснил как смог :mrgreen:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 08:19
Код мотора: BCA 1,4
всем спасибо. все почистил, подключил - машину не узнать...
v_dizel - Саня просто одел крышку, подключил провода - завелась с пол тыка) прет как скажена)).
Вот правильная схема подключения проводов (стрелка - направление вращения двигателя)
трамблер.jpg [ 26.79 Кіб | Переглянуто 9169 разів ]
