Сьогодні: 30 листопада 2026, 18:19
 Тема повідомлення: Неровно работает двигатель
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 19:01
З нами з: 03 квітня 2012, 18:39
Код мотора: MF 1,6
Неровно работает двигатель. Свечи, карбюратор, бензин в норме.
 Тема повідомлення: Re: Неровно работает двигатель
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 19:12
Особенно бензин. Проблему нормально опиши.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 19:19
Код мотора: MF 1,6
Работает с перебоями пока холодный почти не заметно, когда нагреется обороты плавают бывает глохнет.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 20:29
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
Была подобная проблема. Устранена настройкой карбюратора.
Могу дать контакты карбюраторщика.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 20:40
Код мотора: MF 1,6
Карбюратор только сделал.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 20:52
У меня контакты на трамлере окислились такое было!!
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 20:55
Код мотора: MF 1,6
Контакты тоже в норме.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 21:58
Компрессию замеряй.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 08:09
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
Код мотора: JK 1,6
Специалист, который сделал карбюратор должен был определить по какой причине плавают обороты. Не всегда проблема в карбюраторе, но где то возле него очень близко.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 09:19
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Перевір свічки. Колір?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 18:08
Код мотора: MF 1,6
Компрессию замеряй.
Компрессия 12,5 на всех цылиндрах.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 18:17
Код мотора: MF 1,6
Свечи NGK прошли 2 тыс. сегодня смотрел кирпичного цвета.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 13:53
Код мотора: MF 1,6
Нашёл причину, подсасывало воздух по фланцу крепления карбюратора.
