Сьогодні: 12 листопада 2026, 01:21
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 09:49
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
При установке коробки с 100мм фланцами привода остаются родные или надо менять ?
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 10:15
Менять нужно.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 10:19
я не менял. палки были с 80мм гранатами,просто на них одел 100 мм
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 10:20
Код мотора: RP 1,8
Менять нужно.
+1 вот на днях менял коробку заодно перекинул свои флянцы
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 10:27
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Толщина внутренней части внутренних ШРУСов 100мм больше на 4мм, как быть?
Вопрос в чем: одинаковой ли длины сами полуоси.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 10:42
полуося разных длин. я подбирал нужные мне на разборке.я постоянно разбивал крышечки в фляянцах
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 10:52
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Тоесть на родных полуосях привода получаются длинные и упираются в центра фланцев?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 12:20
установил уже три коробки.
все ездит, ничего не разбивается и не ломается.
привода менял, есть еще комплекты приводов для 100мм 5 ст коробок в л.с.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 12:51
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Полуоси остаются родные? Меняется только внутренний ШРУС?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 13:21
Нет, 100мм шрус выше чем 94мм, стопор не становится.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
А какие есть варианты полуосей на Г1?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 15:23
varianti est)
1.noviye-dorogo
2.nachego izgotovleniya stayut bez problem.
o984601088
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 15:27
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Дмитрий Бодовский ,а чего вы не хотите просто поменять флянцы на коробке,и оставить свои гранаты с полуосями???Это гораздо дешевле!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 15:46
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Как вариант 1 рассматривал установку своих фланцев на 90, но состояние их не видел, пока стоят на коробке, люфтят безбожно,
покупать - смысла не вижу.
Вариант 2 брать б/у полуоси с Г1 кабрио или первого Scirocco с 100мм внутренними ШРУСами.
Как я понял из вышеперечисленного полуоси отличаются длиной посадочного места под ШРУС внутренний и
общей длиной.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 16:46
З нами з: 28 лютого 2011, 23:26
Я просто отдал токарю и снял эти 4 мм, год езжу, без проблем.
