Сьогодні: 01 грудня 2026, 02:21
 Тема повідомлення: Выздоровил 1.3 NZ
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 10:30
З нами з: 05 жовтня 2011, 13:01
Код мотора: ABS 1,8
Огромнейшие спасибо человечищу smolnuy s3: который по цене металолома продал мне важные детали двига!
После замены Инжектора старушка запела на холостом ;)
Осталось исправить колхозные доработки бывшего Варвара!
Жду фото двигателя!
Спасибо всем за потдержку!
Интересует вопрос: что должно произойти при отключение лямда зонда при заведенном двигателе? Должна ли меняться его работа?!
Востаннє редагувалось 17 квітня 2012, 12:36 користувачем Noizze, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Заболел 1.3 NZ
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 11:45
Код мотора: ABS 1,8
Подозрения с расходомера думаю можно снять так как при вскрытии блока, бегунок контактирует норм, но работа двигателя выравниваеться если бегунок немного сместить (в сторону лобового стекла) двигатель тогда работает норм.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 10:28
Код мотора: ABS 1,8
Не ужели никто не сталкивался с таким?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 10:48
З нами з: 08 листопада 2011, 16:07
Код мотора: MH 1,3
У меня тоже плавали обороты, тоже долго мучился и не мог найти причину... Менял ВВ провода, синий ДТОЖ и много чего другого пробывал но без успеха... И в один прекрасный день у меня полностью отвалилась фишка датчика холла (тот что на трамблере) вместе с контактами , плюнул и купил б\у трамблер с разборки, после замены обороты выровнялись и даже при включенной печке (на 4 скорости), дальнем свете фар и обогреве заднего стекла обороты стали 800-900, а раньше падали чуть ли не до 0. Правда теперь появилась новая проблема, на прогретом двигателе появились не понятные рывки и провалы, грешу на не выставленное зажигание. так как трамблер менял сам.
И вообще NZ это загадочный двигатель все хорошо пока не начинает "глючить".
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 15:39
З нами з: 08 жовтня 2009, 10:34
Код мотора: APQ 1,4
у меня плавали обороты, но как правило при повышеной влажности. проблема решилась как произвёл замену малеького блочка, который отвечал за зажигание, находится он сверху над ЭБУ. на 8 контактов если не ошибаюсь.
Попробуй подкинуть другой, бывает в нём проблема.
Дальше поищи подсос воздуха, замени трубки они там стоят, копейки.
в каком состоянии инжектор сам по себе, как давно чистил?
кста, когда заведёшь машину, попробуй слегка подёргать датчик холла. у меня была проблема, что он немного дёргался, и двиг начинал капризничать(собственно никак без этого).
Golf 4
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 09:41
Код мотора: ABS 1,8
Принял решение в субботу поехать к ребятам на VAG Works, так как по детально заменить все методом тыка нет бюджета..
Вчера покрутил трамблер и смесь стало немного лучше но все равно двиг работает не так как немец пишет (
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 20:07
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
Поставь бегунок новый, и проверь подушку под карбом, на подсос воздуха.
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 11:22
Код мотора: ABS 1,8
Что за бегунок? У меня инжектор!
Где купить хорошие вакумные трубочки и шланжики узкие? Хочу заменить все может поможет..
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 16:04
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
:lol:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 16:31
Код мотора: APQ 1,4
Брал простые резиновые шлангочки в магазинчике всё для ТАЗов) дешёго и сердито. по пол метра они идут - стоят копейки около 5 грн за штучку.
Бегунок который находится под крышкой трамблёра, и за одно погляди на свои контакты, но думаю что была бы в нём проблема, двигатель бы троил.
Но всё же - проверить стоит.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 16:35
Код мотора: ABS 1,8
Окей спасибо, это конкретней ответа с карбюратором ))
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2012, 16:37
Код мотора: ABS 1,8
Бенунок на екзисте брать? Или где посоветуешь?
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 22:41
я на перова за тридцатку брал, обороты плавали из-за трещин на бегунке. и контакты не забудь прочистить внутри крышки трамблера.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2012, 23:03
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Крышка стоит 28 :lol:
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2012, 09:51
Код мотора: ABS 1,8
Я еще не освоился с ценами и самим агрегатом :( поменял резиновые трубки в которые вакумные вставляються стало лучше теперь доберусь до трамблера...
А как на г2 ставить зажигание кто выставлял?
