Сьогодні: 30 листопада 2026, 17:47
 Тема повідомлення: Подскажите по печке
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 20:20
З нами з: 12 лютого 2011, 10:32
Код мотора: MF 1,6
У меня потек радиатор печки,в магазине присоветовали topran.Уже дома обнаружил что при переворачивании радиатора внутри чтото перекатывается.Не заостряя внимания я собрал все в кучу.Теперь какая вылезла проблема-ПЕЧКА ГРЕЕТ ПЛОХО!!!покрайней мере намного хуже чем старая.Подскажите не мог ли внутри перекатыватся шарик-ограничитель потока воды?(воздуха в системе быть не должно,все заслонки и направляющие целые).
 Тема повідомлення: Re: Подскажите по печке
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:50
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Впервые слышу про шарик в радиаторе печки.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 21:51
Надо выгнать воздух с печки и она будет греть хорошо
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 22:24
Код мотора: MF 1,6
А подскажите как выгнать воздух?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 22:28
Возле печки есть клапанец ,так в нем есть дренажное отверстие ,его откручиваешь и ждешь когда пойдет антифриз немного спустишь грамм сто и все.
Воздух должен сам вылететь при эксплуатации авто в рабочих условиях.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 22:32
Должен ,но это будет мучительно долго.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 22:37
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Поставить машину носом на эстакаду( вверх) и чтоб поработала. Мне помогло.
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 22:43
Совершенно верно ,на эстакаду, в горку и тп ,можно ,но легче с дренажного отверстия выгнать воздух .Хотя кто как привык делать так и делает.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 23:12
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
этот клапан есть наверное процентов у 30 гольфоводов. я их редко встречаю.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 23:32
Код мотора: MF 1,6
Дренажного отверстия у меня скорей всего нет(завтра посмотрю),а"носом вверх''наднях попробую,спасибо.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 00:25
греть лутше не будет,радиатор гавн...-100%,перед тем как ставить надо было сравнить ламели на радиаторе-уверен на новом расстояние между ними больше s6:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2012, 09:00
Код мотора: MF 1,6
Сравнивал-один в один.
