Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:17
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 09:26
Доброго дня! В мене Гольф 3 1,9 ТД. з блоком AFN. Може хтось підкаже в чому причина в салоні чути згореним маслом при їзді 95 км/год. тобто при нагрузці під горку коли даю газу. Не знаю може ця інформація поможе, в мене бере масло біля 2 л. на 10 тис.км. Автомобіль не димить, в морози заводиться при мінус 25. Може десь це масло попадає? Є невеичкі течі масла постійно їх витираю вони нігде не капають щоб горіло, ну і 2л. точно не може витикти максиум 100 грам. Заді блоку від салону може десь тикти що я не бачу, вчім причина?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 11:00
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
О, і мені ця тема теж актуальна, так, як на Транзиті та сама проблема (запашок прикольний - нібе свіжожарений конжут), і то тільки такі симптоми під горку (в нагрузку), А МАСЛО НЕ ПРОПАДАЄЄЄЄ!!!!
______________
Я думаю, шо гольф, шо мій транзит по структурі (но не по кубатурі) мотору одинакові !!!!
_______________
Доречі катаюсь з тим "ЖАРЕНИМ КОНЖУТОМ" уже майже рік!!!!
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 13:36
то є погано :?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: +1
Автор, смотри прокладку клапанной крышки на предмет утечки со стороны выпускного коллектора - похоже,что когда даешь гари, масло продавливает и попадает на выпуск.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 13:48
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
у меня такое было, менял прокладку клапанной крышки, прокладка испортилась и масло прям вытекало из под крышки и попадало на горячий коллектор, после чего сгорало, и эта вонь попадала в салон. 100%. с переди не видно что масло подтекало, а вот сзади подтекало так как двигатель под наклоном. и на полу не было ничего видно потому что у меня пыльник под двигателем прикручен. Расход масла был почти как расход бензина))))
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 18:08
Ну, в даному випадку 2Л. масла на 10 тис. це майже нігого, а в мене взагалі майже масло не хаває, но зад особливо під турбою все засрано маслом!!!
_______________
Я зробив висновок, шо якась прокладка навернулась, но незнав яка!!!!
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 18:40
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Еще вентиляцию картерных газов глянь, я как наружу выводил, то тожа паххло.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 19:04
Код мотора: AFP 2,8
машинам по 20 лет, через любую прокладку может сочиться. В принцепи все визуально видно, если не прокладки то значит сальники или еще чтото.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 16:43
то є погано :?
Автор, смотри прокладку клапанной крышки на предмет утечки со стороны выпускного коллектора - похоже,что когда даешь гари, масло продавливает и попадает на выпуск.[/quot
То що потрібно лише замінити прокладку на нову чи поставити на герметик стару? Нова коштує 110 грн. брати резинуву чи коркову?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2012, 16:45
А цей клапан картерних газів він в мене в середині пустий продувається зі всіх отворів він так має бути?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 05:46
Код мотора: AFP 2,8
если мы говорим о сапуне то ответ - да!
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 09:17
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
[/quot]
То що потрібно лише замінити прокладку на нову чи поставити на герметик стару? Нова коштує 110 грн. брати резинуву чи коркову?[/quote]
Купуй нову коркову, ціна 15-25 грн.
міняй самостійно = 0 грн (30 хв.)
не перестарайся з затягуванням гайок клапанної кришки - намертво нетреба.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 13:48
[/quot]
Поміняю сам без проблем люблю щось робити сам. Де можна купити прокладку за 15-25 грн.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 14:16
Перед установкой новой прокладки - удалить остатки старой, обезжирить. Затягивать динамометрическим ключом от центра к краям усилием 10 Н*м, при обнаружении повреждений болтов - заменить.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 15:10
піди на авторинок, як не вийде замов по інтернету з доставкою перевізником.
