Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:27
 Тема повідомлення: Проблема со спидометром
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 12:09
З нами з: 29 березня 2012, 12:04
Здравствуйте... .У меня Golf 3 1994 1.8 abs.... проблема со спидометром.... датчик поменял проводку от фишки датчика до 27 контакта на приборке проверил...проблема такова когда включаешь свет стрелка поднимается до 80 и одометр считает сам по себе на стоячей и в движении одинаково ...но подведя регулятор насыщенности подсветки приборной панели на мах она падает на ноль и не работает не одометр и не спидометр... массу проверил плюсы все тоже прозвонил все приходит.....да приборная панель тоже ставилась другая эфект тот же самый..
Востаннє редагувалось 29 березня 2012, 12:53 користувачем jhNeC, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Проблема с пидометром
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 12:25
интересно,а что меряет ПИДОМЕТР :mrgreen:
исправь название темы :wink:
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 12:29
З нами з: 22 грудня 2011, 16:22
главное чтобы "пидометр" не зашкаливал, а не то может случиться беда)))
Ап=)
Услуги автомойки для олноклубников. - 40%
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 71&start=0
 Тема повідомлення: Re: Проблема со спидометром
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 12:56
НУ ошибся в написании что тут такого...поправили спасибо.... зачем глумиться.. не красиво очень не красиво...лучше бы дали толковый совет...за просьбой о помащи сам не когда не откажу!!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 13:12
без обид коллега,никто не глумится.тут народ добрый и отзывчивый.обязательно помогут советом.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 13:13
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Код мотора: AEK 1,6
Смотри проблема я так понял вынекает,когда лезиш к переключателю и регулятору?Может его попробуй проверить,кинь другой!
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 13:24
Во общем логично но я вообще откусываю провод прямо у фишки приборной понели 27 контакт это сигнал с датчика скорости ЭФЕКТ остается как поднималась так и поднимается одометр также считает сам по себе .....поднимаю контраст на мах стрелка падает в ноль но провод так же от кусан я его подсоединяю.... прозванивать я прозваннивал получается как будто да замкнул свет на минемуме контраст на проводе наприжение около 1.5в плавно поднимая на мах возрастает до 12в...да но почему остается когда я его откусываю.....мммм... получается фишка контаст на середине километраж 80 км и одометр как часы начинает считать...я думаю может отрезать контакт на подачу освещения на приборку и отдельным проводом подключить датчик скорости к приборке...уже сам не знаю...просто все не могу понять зависимость подсветки к километражу......
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 16:03
Код мотора: AQP 2,8
машина в конторе чтоль какой работала?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 16:16
нет не видно каких видимых изменений ..простой пассажирский Пипелац...а счего взял**?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 16:43
Еще есть пин номер 7, который соединен с пином 27, и идет на магнитолу (регулировка громкости от скорости движения). И провод пина 7 может замыкаться с проводом пина 12 (подсветка) либо на разъеме магнитолы, либо еще где то. А регулятор подсветки работае по принципу частотно-импульсной модуляции, то есть, грубо говоря подает на лампы подсветки напряжение определенной частоты (в зависимости от положения регулятора). Вот эту частоту спидометр и воспринимает как сигнал от датчика скорости.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 16:49
...Тоесть простым способом что бы проверит нужно обрезать 7 пин если будут изменения то найти коротыша... да потифон устоновлен руками и не уверен что грамотно...буду рыть огромное спасибо за ответ...можен есть еще пару версий чтобы сразу рассмотреть..**??
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 16:57
...Тоесть простым способом что бы проверит нужно обрезать 7 пин ...
зачем сразу резать, лучше сначала снять разъем с магнитолы, и посмотреть: пин 1 - датчик скорости, пин 6 - подсветка.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 17:00
)) Резать что бы просто исключить спаять не долго и не проблема...но и конечно правильно просто снять...просто резать что бы исключить сразу проблему по жгуту..спасибо за советы...буду очень рад сам чем помоч и еще советами...
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 17:36
Код мотора: AQP 2,8
я имею ввиду на фирме?
такое впечатление что кто-то накулибничал намотку ;)
за скоко лет - первый раз такое попадается на моей памяти.
имхо явно чьито очумелые ручки в БРП побывали
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 17:49
Может может ну надеюсь разобраться в этом бордаке.....
