Сьогодні: 21 листопада 2026, 19:34
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 11 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Дверные ручки
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 17:06
З нами з: 17 вересня 2011, 16:55
Решился на покраску корпуса зеркал и дверных ручек под цвет кузова. Зеркала снял сегодня без проблем. Отщелкнул стекло, отжал защелку (до второй не добрался) и снял.
Вопрос собственно в чём.. можно ли снять дверные ручки не снимая карту двери.. смотрел мат.часть - там не очень понятно как это возможно "безполезненно" сделать! Я не занимался этим раньше, и не механик. Ездил к официалам - заломили деньги идентичные покраске за снятие только! и конечно же весомый минус ко всему - машину у них надо оставлять..т.к без ручек дверных ехать нормально не получится! это для меня не очень удобно! :lol:
Благодарен за любую информацию - фототчеты\видео\схемы и т.д! :wink:
 Тема повідомлення: Re: Дверные ручки
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 18:57
Можно поездить и без ручек..
С торца двери (где замок) под пластиком (тоже снять), заклеено отверстие (отклеить кружок изоляции), длинным торексом отвернуть внутренний болт, не полностью(!) оборотов 3-5, пока не ослабнет меньшая часть ручки, вытащить на себя меньшую часть ручки, снять с большей части ручки тросик (не волнуйся внутрь не провалится), вытащить ручку..
Но, рекомендую делать всё с кем-то кто это делал!
P.S.
Поищи, где-то отчёт есть..
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 19:08
Ручки снимаются без снятие карт.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 20:37
P.S.
спасибо! :) такого нет в мануалах! буду пробовать! А на счёт отчёта - если честно, то не нашёл! :(
dop4:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 09:44
Всё практически так же: http://automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-2 ... -2695.html
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 10:36
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Винт только ПОЛНОСТЬЮ не выкручивай!!!
Крутить до тех пор, пока маленькая часть ручки легко не выймется.
Обязательно запомни положение тросика на ручке.
Сама ручка снимается одновременно прижимая ее ( не сильно) к кузову и двигая к задней части авто.
Устанпвливать в обратной последовательности.
Ездить без ручек можно, но учтите, что личинки замка не будет, следовательно маш на открывается любой отверткой. Не оставлять без присмотра.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 17:26
Спасибо за ответы! Буду пробовать! )) посмотрим что получится..
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 21:09
P.S.
А пластик с торца двери снимается легко? а то он как-то девственно так выглядит.. собираюсь завтра пробовать снимать ручки!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2012, 22:00
Да, лёгко потянуть, начиная снизу постепенно вверх, тянуть от двери.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 19:14
Всем спасибо за информацию! Очень помогло! Сегодня снял ручки без осложнений! Отдал на покраску..
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 11:12
Всё, процесс окончен! поставил всё на место без проблем! Всем откликнувшимся - dop4:
