Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6
 Тема повідомлення: Re: Мой Гольфексус :)
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 15:57
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
Недавно выехал на трассу, 7 литров по трассе, город около 10 смотря как ездить. Со стартами на светофорах то все 15. У многих глаза по 5 коп., когда гольф валит 200 и еще набирает скорость :) Знатоки 16В моторов, до скольки можно крутить 9А? Гидрики родные, сейчас отсечка на 6400, можно еще поднимать?
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 17:47
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
7500 можно крутить ,8000 кратковременно и зависит от состояния двигателя.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 18:41
З нами з: 08 грудня 2010, 21:07
Год выпуска:: 1985
респект и уважуха,такой аппаратег смастерил:-)
1.ВаЗ 2101 1.3 1975 - училсо ездить:-) ПРОДАН
2.БМВ 325 2.5 1987 Е30 "безбашенный самолет" - училсо летать:-) ПРОДАН со слезами на глазах:-(
3.Гольф МК2 1.8 1985 - училсо економить:-) ПРОДАН
4.Ескорт 1.6 16V ZETEC 1994 - ничиму нинаучилсо,повелся на внешний вид - ПРОДАН
5.Пежо 605 2.1 TD 1993 - економный,вместительный-ПРОДАН
ПовідомленняДодано: 26 березня 2012, 16:02
Код мотора: 3G 1,8
Спасибо! Вот только попал опять в гараж. С утра поехал по делам, прихожу - лужа масла под машиной, шозанах... Пришла в негодность прокладка между теплообменником масла и креплением к двигателю. Новую даже не искал, идеально подходит резинка от старого масляного фильтра! :) По оборотам оставил 7000, задумуюсь о ШДК, много желающих нашлось в городе поменять механику\карб на Январь...
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 16:58
Код мотора: 3G 1,8
Подумал вернуть на место штатный дроссель. Нравится наличие малой заслонки, можно мягче регулировать малые нагрузки. А то получается очень чувствительная педаль, по городу ездить не комфортно. К штатной заслонке без проблем лепится датчик от волги, ВАЗовский имеет другой направление вращения. Остается переходник под регулятор ХХ, но это не сложно. Фотки выложу.
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 22:22
Код мотора: 3G 1,8
Поставил штатный дроссель от 9А, ездить намного приятней. Вот только непривычно чувствовать небольшой упорчик, когда открывается вторая заслонка :) Зато подхватывает ну очень весело после этого упорчика! Теперь осталось перекатать прошивку под этот дроссель и ХХ подстроить. Не могу никак понять что гремит в двигателе на оборотах больше 3000. Распредвалы тарахтели бы на холостых, грешу на цепь на валах. Еще поменял подсветку кнопочек стеклоподьемников и обогрева заднего стекла, диодики брал из старой приборки Г4.
Опис файлу: Переходник под ТАЗовый РХХ
DSC00988.JPG [ 623.75 Кіб | Переглянуто 1420 разів ]
Опис файлу: Дроссель с ДПДЗ от тазика, воздуховод хз от какого то вагена
DSC00987.JPG [ 515.07 Кіб | Переглянуто 1420 разів ]
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 18:58
Код мотора: 3G 1,8
Разобрал вчера мотор ... Без нюансов не обошлось, получил рассухаривателем по фейсу, рассек брову :( Выпускные клапана болтаются, сальники клапанов уже почти пластик, кольца мягкие, маслосьемным капут, вкладиши протертые. Зато выработки на цилиндрах нет, поршня "нульс". Заказал направляйки клапанов, сальники, кольца, прокладку и т д. Скоро начну собирать :)
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 20:20
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Давно тебя не слышно было! Как полет на Январе? :)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 21:45
Код мотора: 3G 1,8
Нормально, конечно не Бош, дубовенький январь немножко, зато есть и свои прелести! Поставил бортовик ВАЗовский, показывает все основные параметры, расход, остаток топлива и т д - мелочь, а приятно :) Наконец то приехал из за бугра широкополосный лямбда, соберу мотор - начну финальную откатку.
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 11:31
Код мотора: 3G 1,8
Сделал ремонт мотора, трое суток ушло на работу, бюджет 2000 грн.
Сделано:
1. Замена вкладышей коренных и шатунных, отчищен нагар на поршнях и в канавках колец, каналах масла.
2. Замена колец.
3. Замена направляющих выпускных клапанов (болтались) и притирка всех клапанов.
4. Замена МСК.
5. Замена цепи распредвалов.
6. Новые прокладки ГБЦ, коллекторов и т д.
7. Замена выжимного подшипника.
8. Масло Lqui Moly 10w40 MoS2 + фильтр масляный и воздушный.
Что приятно удивило, мотор где то 90го года выпуска, больше 300 000 пробега без ремонта. ВСЕ осталось в заводских допусках! Запчасти НЕ ремонтные! Успешно проехался в Киев туда и назад (около 600 км), расход по бортовику: трасса - 7.2 при 120, смешанный цикл - 9.8. Я ДОВОЛЕН :)
ДИАГНОСТИКА
