Сьогодні: 16 листопада 2026, 02:06
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 18:04
З нами з: 01 серпня 2010, 22:51
Двигун дьоргає при розгоні.Може хтось підкаже що може бути? :oops: Сьгодні поміняв масло і фільтра(повітр.масляний, бенз.). Всерівно те саме.????? Двигун 1.8м.і.
Ваз 2103 1.5карб.-продана
Опель омега 1.8 -продана .
Гольф 2 1.3 3-х дв.-продана.
Гольф 2 1.6 5 дв.-продана
Гольф 3 1.8б 5 дв.-продана
Гольф 3 1.8. газ/бенз.1995 р.в. універсал
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 18:07
Код мотора: RP 1,8
Провада свічок :lol:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 18:11
Код мотора: AQP 2,8
напрымер бэнэонасос дохнуть может
и еще штук 5 причин
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 18:14
провода і свічки нові-наїздили 300км. А як провірити бензонасос??
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 18:51
Тиск провырити маномтром
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 22:51
шо ще може бути???
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 15:51
Код мотора: AFP 2,8
пиши подробнее, почисть трамблер, моник, какое состояние свечей, как работает на холостую? Нада поподробнее росписывать если хочеш точный и подробный ответ , а то как в анекдоте : машина заглохла, водила пол дня колупает, подсказчиков отганяет от себя, но некак сделать не может, в итоге соглашается на подсказку и в итоге получает ответ на свою проблему : "у тебя машина сломалась!" . Так и вы " сламалась машина, дергает, фильтр заменил, колеса накачал, что с ней?" .
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 15:53
Код мотора: AFP 2,8
темболее 5 машин уже было )))) излагайте мысль подробнее, или на форум экстрасенсов пишите.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 22:55
Было у меня похожая проблема, при наборе скорости подергивалась (ощутимо) много чего перебирал, менял, а оказалось что какой то трабл с трамблером был (методом тыка) заменил и все гуд. Но так же согласен с daemon76 бензонасос тоже так начинает дохнуть.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 23:27
З нами з: 18 лютого 2012, 00:01
Код мотора: AVG 1,9
такая же проблема на холодную дергается, на горячую нормально едет
а как на 1,3 проверить бензонасос?
Golf 2, 1.3 MH, "88 5d - продан
0633032810
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2012, 20:26
Монометром, если элэктро насос
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 00:10
Код мотора: AVG 1,9
поменял свечи - дергатся перестала
0633032810
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 12:41
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
В мене та ж історія з 1.6 ((((((
Неприємне відчуття, особливо відчувається на 3-й, 4-й передачі при легенькому натисканню педалі екселератора : "ЯК бля..., ДЬОРГНЕТЬСЯ, АЖ ЛЕГЕНІ ЗДРИГАЮТЬЦЯ" !!!!
Доречі, в мене точно не проблема в бензонасосі, так, як поміням його місяць назад, а трабл залишився (((((
Як тут кажиться - ще є два варівнти ТРАМБЛЬОР і СВІЧІ.
______________________________
А неможе бути проблема з моновприском?
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 12:46
у меня было аналогичное, на практически новых ВВ-проводах Бош провод 3-го цилиндра обломался на крышке трамблера и не было нормального контакта.
BMW E90
