Сьогодні: 18 листопада 2026, 14:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Не горить лампа заднього хода.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 16:12
Код мотора: ABA 2,0
Підскажіть,що і як.
Звичайно,можна їхати до електріка,але ми простих шляхів не шукаємо!
Підскажіть,куди в першу,другу,третю чергу заглянути?
Дякую!
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 16:19
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
лампы целые ли,приходит ли на них напряжение,разьём на коробке....у меня было переломились провода на нём :(
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 16:25
Код мотора: ABA 2,0
В самій лягушці на кулісі?
А де знаходиться там та лягушка?
*Вибачте за дурні запитання,просто в гаражі інтернету немає,не буде звідки запитати,тому питаю зараз)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 16:42
С вашего позволения влезу в вашу тему:
Задолбался менять лягушки заднего хода на коробке, хватает месяца на 2-2,5, не зависимо по какой цене, и какого производителя брал. И когда откручиваешь очередную лягушку шоб ее поменять, такое ощущение шо тот пипсик шо на ней нажимается сейчас тупо вывалится. Подскажите может проблема не в лягушках, а чето там в коробке не в порядке?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 16:44
Лягушка находится на коробке. К ней идет два провода. Откручивается рожковым ключом, вот только не помню на сколько.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 16:51
Код мотора: ABA 2,0
Все добре! Давайте шукати рішення проблеми разом ;)
Тобто в салоні мені робити немає чого? Думав,що ця лягушка в салоні і при вмиканні задньої,сам ричаг кпп давить на цю саму лягушку.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 16:59
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
На 90% проблема в лягушке: китайская за 30 грн - хватит максимум на пару месяцев или оригинал около 150 стоила когда-то...зато надолго.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 17:44
З нами з: 10 листопада 2011, 11:27
Можно посмотреть на два провода что на разъеме который одевается на лягушку... могут быть надломанными или переломанными.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 17:45
Простите за прямоту и резкость, но... это же пздц кошмар!
Автор, если у тебя в сортире на кухне не горит свет, ты куда обычно смотришь?
Так вот смотреть ровно туда же!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 18:18
Код мотора: AJM 1,9
Жень,открыл ветку и вспомнил "Брюс всемогущий" - всем ответил :mrgreen:
ТС - по теме,неужели так тяжело изыскать 50 гр и купить книгу по эксплуатации и ремонту машины,или скачать ее-же с нета или очень нравиться создавать ТУПЫЕ темы?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 20:27
Код мотора: ABA 2,0
Ребята,на то он и форум,что бы задавать вопросы и читать советы!
Я понимаю,что вы гуру и все знаете! Дайте и нам знать!
ТУПОЙ тему не считаю.
Как то даже желание пропало писать сюда.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 20:38
З нами з: 22 січня 2012, 19:04
Код мотора: ADD 1,8
а при чем тут сортир... Человек совета просит, у вы как звери бешенные.
Если вы обладаете знаниями поделитесь, а нет не надо чушь писать.
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 26&t=84871
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 20:47
Код мотора: ABA 2,0
Вот,ситуация!
Сегодня проверил лампочки,предохранитель,пробовал просто замыкать контакты от лягушки - света так и не добился.
Значит дело в проводке. Где она может быть перебита? Понимаю,что ВЕЗДЕ!!!! Но,может есть места,где чаще всего это происходит?
Ибо перерыть всю машину не охота. Я совета просил а вы...
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 20:54
Код мотора: AJM 1,9
Задавать вопрсы это конечно хорошо,но какой-то элементарный уровень все-таки должен быть.Кроме того,читая отписки на мониторе, толком не поймеш,о чем речь,если не видеть это своими глазами.Про книгу написано не просто так.У меня один доцент имел любимую поговорку:"Настоящий инженер не должен все помнить - он должен уметь работать с литературой".Многолетний опыт доказывает его правоту.
На лягушку питание приходит?Если нет то в БРП,если есть - то от лягушки до фонаря прямой провод.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 23:06
А ты ответь на мой вопрос сам и все поймешь.
Многие любят утверждать "форум на то и есть, чтобы спрашивать, помогать и т.д."
Это все, конечно, прекрасно, только это не означает, что форум является универсальной справкой. Кто действительно хочет найти, узнать, познать, разобраться, сначала сам будет искать и изучать - только так возможно что-то действительно понять, увидеть всю картину и разобраться в ней.
А если создавать тему по каждому вопросу, которые, нередко, отображены в оригинальной же книжке, он превратиться из технически-грамотного и интересного ресурса в черте что
