Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:42
 Тема повідомлення: Порадьте. Раптово глохне.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 07:52
З нами з: 10 березня 2010, 21:45
Код мотора: ADD 1,8
Машинка - 3 гольф жті, 2.0, 1995 р.в. Проблема наступна, двигун раптово глохне на ходу, стоїть 7-10 хв. і знову без проблем заводиться, при цьому обороти стабільні. Діагностика поки що нічого не виявила, якщо хтось вже зустрічівся з такою проблемою, підкажіть пліз в чому причина.
:roll:
Golf 3 GTi 2.0 95 р.в.
 Тема повідомлення: Re: Порадьте. Раптово глохне.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 10:11
З нами з: 09 вересня 2008, 22:22
может датчик оборотов двигателя
Koss/GOLF IV silver
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 12:45
Код мотора: ADD 1,8
Обороти двигуна стабільні і на холостих і на ходу, подьоргувань не має. Таке враження, що після 10 хв. відпочинку якась деталь охолонувши починає працювати у звичному режимі.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 13:00
Код мотора: AFP 2,8
у меня так было на скутере)) поменял свечу и все в порядке... Но сдесь 4 свечи...хотя мож на чтото мысль натолкнет.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 13:11
Может бензонасос, ну как вариант.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 13:46
Код мотора: ADD 1,8
Бензнасос в якись момент (нагрівшись) вирубує?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 12:23
Типа да, ну а чего вдруг глохнет, поедь проверь давление как дает(насос), постоянное ли.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 18:48
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
ответ от владельца такого мотора и такой проблемы месяц назад:
Я ездил так 2 дня, всё пересмотрел, перемерял и т.д.
оказалась катушка зажигания, поменял и всё нормализовалось.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 18:54
Код мотора: AFP 2,8
"kipesh4uk" ждем твоего решения проблемы!
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 01:09
Код мотора: ADD 1,8
Машинка на вихідні залишилась в майстра. Як тільки щось дізнаюсь, відразу дам знати. А так, ждьомсс...
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 02:47
Код мотора: ADD 1,8
Одним словом майстер помилки так і не знайшов. Але, почистив та перевірив усі зєднання, при чому заставив помити попередньо мотор :D. Зараз за дві доби тесту тьфу тьфу проблем не було. Мож хто наврочив :roll:.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 17:40
З нами з: 10 листопада 2011, 11:27
У меня такое было на фабии 1,2 2005года, на ходу просто пропадала тяга и машинка глохла... заводилась через 1-2 минуты простоя...
снял и почистил фильтр грубой очистки на Бензонасосе, стало реже появляться, поменял свечи и проблема ушла.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 16:58
Код мотора: AFP 2,8
ну тоесть все просто, интересно хоть ктото чистил бинзо бак после покупки авто, хоть раз )))
ПовідомленняДодано: 27 березня 2012, 01:18
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
а где этот датчик находится?
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 27 березня 2012, 08:27
Код мотора: ADD 1,8
Після купівлі авто, бак так і не чистив, можливо в цьому і є причина причина. Машина знову у майстра :( тепер не заводиться остаточно.
