Сьогодні: 19 листопада 2026, 21:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Насос гидроусилителя
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 16:19
З нами з: 24 квітня 2011, 12:47
Код мотора: ABA 2,0
Подскажите на шкиве насоса гидроусилителя имеется люфт, походу умирает подшипник. Подскажите меняются ли подшипники на насосе или менять насос? И еще вопрос двигатель АБД на ремне генератора второй это насос ГУР или другой насос.
 Тема повідомлення: Re: Насос гидроусилителя
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 23:46
Код мотора: AFT 1,6
Если насос : чугунный , то меняется, если алюминиевый,то нет.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 18:42
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
Код мотора: AAA 2,8
мне кажется, что если и можно насос ремонтировать, то только самостоятельно. т.к. на СТО за ремонт запросят столько, что проще купить на разборке "новый" насос и не париться.
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 18:52
легкое подвывание насоса это в порядке? Крутить руль легко в обе стороны. Уровень жидкости в норме. Когда в последний раз она менялась я не знаю. Может стоит поменять жидкость?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 19:45
Код мотора: AFT 1,6
Легкое подвывание не критично, но хорошо когда вообще нет звуков. Замена масла ,вряд ли поможет , а вот присадка не помешала бы.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 20:05
Если насос такой же то вот http://vwts.ru/steering_g3_gur.html
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 00:30
Саш присадку не посоветуешь из опыта?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 22:00
Код мотора: AFT 1,6
[quote="Igor""]
Саш присадку не посоветуешь из опыта?[/quote]
Я залил SMT ( 60гр.) :!: Зудящий звук, через месяц, пропал полностью :wink:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 21:48
интересно на подделку нарваться шансов много,если на базаре купить?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 22:23
Код мотора: AAM 1,8
На моем оригинальном насосе развалился подшипник. Я не стал заморачиваться и купил новый насос. Старый аккуратно положил в коробочку, не стал выбрасывать. Через четыре года новый насос стал барахлить и я достал из коробочки старый. Купил подшипник и сальник, восстановил старый насос и он прекрасно работает вот уже 9 месяцев.
Очень просто отремонтировать насос. Подшипник покупал SKF - 62032 RSH, сальник Corteco 190 265 17B (36х19х6,7). Насос у меня вот такой:
Почитай здесь: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=13128&st=0
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 16:50
Всім привіт! Хочу запитати по темі, в мене Гольф 3 1,9 ТД, я не знаю чи правильно працює ГУР, раніше я такого не помічав або не звертав уваги, минув рік як я придбав авто. Коли я авто заведу особливо в морози, я хочу повернути руль та як би потрібно з місця зривати, також коли стою на місці при заведеному двигуні і повертаю рулем падають обороти на тахометрі на поділку. При розігрітій машині симптомів таких немає. Я так зрозумів що це пов'язано з гідравлічною рідиною яка загусла на морозі? Як часто потрібно міняти рідину і яку?, а то на сервісі питаю "Та нашо її міняти", я розумію що в інструкції пише як часто міняти, але при наших умовах якість тощо, самі розумієте. Дякую!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 17:13
Код мотора: AFT 1,6
Меняется раз в два года .Лить лучше оригинал.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 14:07
Было подвывание насоса при повороте руля. Вчера заменил жидкость на оригинал. Подвывания остались. Сегодня катался и уже при заезде во двор шум гура усилился, открыл капот, через крышку выдавило жидкости много, а в самом бачке пена. Что за дела? Жидкости много налил? Наливал под максимум.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 14:34
З нами з: 04 лютого 2010, 21:28
Поменял насос гур и залил новую оригинальную жидкость, появился сильный странный гул(звонкий зззззззззззз...) и в бачке бурлит жидкость.
Что может быть? Ремень новый, люфтов насоса не было.
Из-за рейки может быть?
Рейка ZF от Г3 гти и насос тоже
JETTA 2.0 ADY 0634341503
остатки запчастей г2,дж2
viewtopic.php?f=26&t=53619
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 14:43
Код мотора: AAM 1,8
Воздух в системе!!!!
