Сьогодні: 16 листопада 2026, 16:30
 Тема повідомлення: Re: Плавающие обороты
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 11:43
Код мотора: AEK 1,6
этих тим с подобными симптомами десятки, полистай форум
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 00:16
З нами з: 06 липня 2011, 14:45
Код мотора: BJS 3,2
на таком же моторе того же года было тоже самое:) поменял лямбду, крышку трамблера, бегунок, свечи и топливный фильтр - пропало:)) короче смотри лямбду
Golf 3 1997г. klima 1.6 АЕЕ продал
Golf 3 1996г. 1.9 1Y продал
Octavia A5fl 2010г. 1.9 BJB купил
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 02:11
Мне вот интересно, автор думает, что здесь все телепаты и сами догадаются какой у него мотор?
И даже мысли не возникает, что 1.6 в 97 году бывают разные. При том ОЧЕНЬ разные.
Кому помощь-то нужна - автору или отвечающим?
Почему мысли дать максимально полную инфомрацию возникают у единиц, из остальных все приходится вытягивать клешнями?
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 23:57
для начала требуется диагностика!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2012, 08:23
З нами з: 15 травня 2012, 07:48
Код мотора: ABS 1,8
Это датчик холостого хода. У меня таже хрень была. Снял моно снял датчик. Разобрал его (разбирать надо аккуратно) там есть пять защёлок. Они хрупкие. Я с каждой стороны вставлял зубочистки и нагревал феном. Потом почистил внутри контакты что идут по штоку. Уже три мес. незнаю проблем. Попробую найти сайт по разбору.
http://vwts.ru/forum/40313
Если собираешься мстить, вырой две могилы (Конфуций)
ПовідомленняДодано: 20 травня 2012, 00:35
у меня такая же ерунда .обороты холостого захотят 600...оп оп и 1000...или1100...или 1200газонул до 3000 могут вернуться в норму.а могут и нет.До светофора проеду- вернулись в норму.через некоторое время опять балуются...Только у меня еще при переключении передач подпрыгивают дна 200-300 и опять норма как трос газа заедает....подергал трос -без именений...и датчик ож отключал не помогло...
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
