Сьогодні: 24 листопада 2026, 21:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 161 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Mk2 gebrauchtwagen
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 15:52
Код мотора: RP 1,8
Ну так о какой защите при таких раскладах, может идти речь. s20: Тут по ходу, нужно наоборот дорогу от тебя защищать :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 16:07
Код мотора: A59 2,0
мне просто не так часто везет как хотелось бы мне dop7: dop12: ни у каво листа алюминия не завалялось мм5 толшиной гдето 1.30м на 3м :?: :mrgreen: :lol:
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 16:30
Есть пара листов медицинской нержавейки 4,5; 5; и 7 мм. размером с дверь :mrgreen:, недорого, самовывоз. Оно конечно потяжелее люминия, но зато ее фиг погнеш, да и коррозии точно не будет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 16:40
Код мотора: A59 2,0
во!! и можно хоть всю дорогу искрить)))
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 16:50
Код мотора: RP 1,8
А ето случайно не твое авто??? http://auto.fishki.net/comment.php?id=10456 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tn.jpg [ 76.52 Кіб | Переглянуто 1846 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 16:57
Код мотора: A59 2,0
нет но я стремлюсь))
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 17:51
З нами з: 14 лютого 2012, 17:07
Код мотора: ALE 1,9
ыыы, жесткий мк1=))))
Passat B5 Variant 1,9 TDI AFN
Jedem das Seine
ПовідомленняДодано: 27 березня 2012, 03:18
З нами з: 10 січня 2012, 15:37
под капотом ништяк получился! У меня походу салатовый будет :))) Товарисч, подскажи где достать этот злополучный вибромат???
ПовідомленняДодано: 27 березня 2012, 08:58
З нами з: 15 липня 2011, 22:59
Код мотора: JK 1,6
Я брал в магазине "автомаляр" по ул.Электриков, 21. Рядом магазин АТЛ и АЗС УкрПетроль
Golf Mk2 1,6D 1988
ПовідомленняДодано: 28 березня 2012, 16:11
благодарен за инфо! Заеду туда!
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 18:15
Код мотора: JK 1,6
Здравствуйте, коллеги одноклубники. Давно уже не было новых событий в моем бортовике. Попробую изменить ситуацию! dop21:
Затея такая:
- Заменить радиатор на более производительный от 1.6 TD.
- Установить теплообменник масло-антифриз от 1.9 TD/TDi
Причины для замены радиатора тривиальные - старый прохудился и поливал столицу дорогим G12+ антифризом. А вот заменить обычный увеличенным - попытка уйти от перегрева на высоких скоростях s20: . При долгой езде на скорости свыше 120 км/ч и жаре на улице за 30 градусов - мы с гольфиком начинаем сильно греться вплоть до того что при сбросе газа (на ХХ) иногда моргает давление масла. Для этой же цели и теплообменник в маслянную магистраль.
Для этих целей купились:
Радиатор основной Hella (8MK 376 713-311) Exist - 690
Патрубок верхний радиатора Lemferder (14326 01) Exist - 98
Патрубок нижний радиатора Meyle (119 121 0046) Exist - 59
Шланг к расширительному бачку Gates с внутренним диаметром 8 мм длинной 1.1 метра - на базаре Перова 35 грн.
Теплообменник оригинальный Б\У
Прокладка теплообменника Б/У
Удлиненная резьбовая трубка с гайкой (для установки теплообменника и затем собственно фильтра) Б/У
Резиновый патрубок от помпы к головке с ответвлением для теплообменника Б/У
Резиновый патрубок от теплообменника к трубке помпа - печка. Б/У
Хомуты в ассортименте...
Все что Б/У - выменял у друга на банку кофе, и реальной стоимости указать не могу. :oops:
P1010025.JPG [ 143.21 Кіб | Переглянуто 1780 разів ]
P1010021.JPG [ 132.46 Кіб | Переглянуто 1780 разів ]
Golf Mk2 1,6D 1988
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 20:04
Код мотора: JK 1,6
Продолжение....
Приступаем к установке всего этого хозяйства.
1.Новый радиатор влазит!!!
2.Дифузор с электровентилятором со старого на новый тоже становится без переделок!!!
3.Левый дефлектор (пласмаска направляющая поток воздуха на радиатор а не в стороны к фарам) переставляем на новый радиатор также без проблем.
4.Правый дефлектор - не влазит при всей моей настойчивости! Приходится его убрать – иначе прийдется ездить без решетки радиатора. Но. забегая на перед, скажу что в решетке радиатора как раз та часть которую должен был закрывать правый дефлектор – уже выполнена глухой! Т.е. в решетке вентиляционные отверстия не от фары до фары, а часть возле правой фары уже глухая !!!
5.Выкручиваем короткую резьбовую трубку и через резиновое уплотнительное кольцо ставим теплообменник. Он свободно крутится вокруг оси трубки. Заменив патрубок от помпы на головку - выставляем теплообменник так, чтобы штуцер и патрубок легко соединялись. Затем наворачиваем гайку и затягиваем ее для фиксации/герметизации теплообменника.
6.Нужно соорудить «сброс» от теплообменника . В заводском исполнении для этого используется трубка другой конфигурации с дополнительным штуцером под сброс. Я решил трубку не менять и штуцер приварить самостоятельно к уже существующей трубке, используя как шаблон патрубок который мне дал друг. В результате моих мучений – трубка испорчена а слив соорудить так и не удалось. То патрубок слива пережат, то масляный фильтр снять/поставить нормально нельзя. На улице вечер и купить правильную трубку на базаре уже нет возможности – идем домой пешком/на метро/такси (нужное почеркнуть) :evil: . Оказывается когда друг давал патрубок по памяти – память его подвела! Короче на следующее утро оказывается что он должен быть совсем другой формы! Вместо буквы «Г» он похож на «@» (поросячий хвостик :shock: ). Покупаем на рынке готовую трубку уже с штуцером (она была без упаковки и какого либо номера на ней – цена 160 грн. :? ) и правильный патрубок (также без опознавательных знаков – цена 30 грн.)
7. Вливаем масло и антифриз. Проверка на течи и т.д., прогрели до включения вентилятора – вентилятор фурычит, масло с водой не капают, в расширительном бачке масло не плавает!!!! (Надо же теплообменник не дырявый :mrgreen: Далее ждем тест драйва s22:
П.С. Нужно сказать что работы по установке "масляного кулера" не зря объеденились с заменой радиатора, т.к. при снятом радиаторе значительно удобнее было проводить замену и подгонку. Хочется сказать "как обычно" что все "родные" детали стали "как дети в школу" , а новые не оригинальные практически все требовали подрезки, перегибки и т.д.
Опис файлу: Моя еще целая трубка :)
P1010026.JPG [ 130.52 Кіб | Переглянуто 1773 разів ]
Опис файлу: Моя испорченная трубка и рядом новая со штуцером и патрубком "поросячий хвостик"
P1010027.JPG [ 128.91 Кіб | Переглянуто 1773 разів ]
Опис файлу: Новый патрубок (с ответвлением) установлен. Рядом в руках для наглядности старый патрубок. Фильтр, резьбовая трубка тоже сняты.
P1010024.JPG [ 110.92 Кіб | Переглянуто 1773 разів ]
Опис файлу: Уже установленный теплообменник
P1010029.JPG [ 127.47 Кіб | Переглянуто 1773 разів ]
Опис файлу: Для сравнения старый и новый радиаторы
P1010028.JPG [ 125.88 Кіб | Переглянуто 1773 разів ]
Опис файлу: Старый радиатор
P1010022.JPG [ 133.23 Кіб | Переглянуто 1773 разів ]
Golf Mk2 1,6D 1988
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 11:25
Код мотора: JK 1,6
Следующая модификация - сеточка в крыло от Транспортера Т4. Долго охотился за собственно сеточкой, т.к. купить крыло и срезать с него нужное - банально дороговато. Крыло в зависимости от жадности крылообладателя оценивают от 80 до 120 у.е.!? И вот наконец-то удалось раздобыть сеточку не так дорого с испорченного крыла. Дальше смотрим...
П.С. За малярное искусство просьба не пинать, это я замазюкал на время, чтобы не ржавело)))
P1010037.JPG [ 141.27 Кіб | Переглянуто 1744 разів ]
P1010038.JPG [ 143.11 Кіб | Переглянуто 1744 разів ]
P1010041.JPG [ 141.23 Кіб | Переглянуто 1744 разів ]
P1010043.JPG [ 112.49 Кіб | Переглянуто 1744 разів ]
P1010044.JPG [ 139.75 Кіб | Переглянуто 1744 разів ]
P1010045.JPG [ 140.9 Кіб | Переглянуто 1744 разів ]
Golf Mk2 1,6D 1988
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 11:49
Код мотора: AEA 1,6
а нафига тебе эта сеточка?
Шо она дает?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 12:05
Код мотора: JK 1,6
Привет! У дизеля там забор воздуха, да и по фен шую положено! Теперь такая только у меня и Майкла Джексона!)))
wsee2010-373.jpg [ 220.51 Кіб | Переглянуто 1736 разів ]
3515_7970fd1b0be74901fc86dc1f9718d82f_1.jpg [ 39.58 Кіб | Переглянуто 1736 разів ]
Golf Mk2 1,6D 1988
