Сьогодні: 12 листопада 2026, 11:14
 Тема повідомлення: Нужен совет
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 22:22
З нами з: 28 лютого 2011, 23:26
Нужен совет по обработке рамки лобового стекла. Моей обработки хватает ровно на год. Хто сталкивался и есть хороший результат, подскажите.
 Тема повідомлення: Re: Нужен совет
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 11:15
З нами з: 14 листопада 2008, 11:34
Код мотора: AJM 1,9
"Тектил" в помощь
Golf 2, 1.6 EZ, 1989г Pierburg 2e, R14
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 14:38
З нами з: 17 травня 2011, 09:23
Код мотора: AFT 1,6
"Тектил" в помощь
Може крім гарного антикора потрібно ще й якісне грунтування/покраска.
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 19:32
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
каждый год ржавчина лезет ?
+1 к посту выше, хорошо зачистить, погрунтовать и покрасить.
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 17:29
Каждый год зачищаю, грунтую и крашу, все равно вылазит. может чемто еще обработать, заранее всем спасибо.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 17:42
Код мотора: AFT 1,6
можна дізнатися якими матеріалами користуєшся? як саме робиш?
п.с.: перед грунтом протираєш? грунт якісний чи з балончика? яка фарба, теж з балончика?
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 19:13
З нами з: 11 серпня 2009, 21:40
Год выпуска:: 1975
Думаю проблему нужно решать кардинальными методами.
Стекло снять, капитально (до блеска) зачистить металл, обработать кислотным (реактивным) грунтом, затем акриловый грунт, затем эпоксидный грунт и покраска.
Кислотник протравливает металл (скрытую и не до конца удалённую ржавчину), акриловый грунт подготавливает поверхность для "эпоксидки", которая создает защитный слой на металле.
Почему именно такая последовательность грунтов: кислотник - акриловый - эпоксидный?
У поверхности после кислотного грунта плохая адгезия с эпоксидным грунтом.
Так мне говорили опытные жестянщики.
PS Исследую тему обработки кузова т.к. предстоит восстановление кузова на Мерсе.
Mercedes-Benz w116 300SD 1975 - езжу
VW Golf I 1981 CR 1.6D + 020 4S - продан одноклубнику
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 20:54
Реально помогает, ржавчина не вылазит после этой процедуры?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 20:57
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Вылазит, но позже! s2:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 01:19
Год выпуска:: 1975
2 t-motorsport Пожалуйста подробнее о своей точке зрения.
И каким образом вы боретесь со ржавением кузова? Или кузов вашего Г1 в девственном состоянии?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 03:33
мы изготовили новую нижнюю часть рамки и вварили, ожидаем ржавчину через 30 лет.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 08:49
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Вы все правильно советуете, но авто начинает ржаветь после выхода с конвеера, а мы можем только замедлить этот процесс, к сожалению ненадолго!
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 20:56
Всем большое спасибо, особенно Libra!!! По теплу займусь рамкой.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2012, 00:27
Год выпуска:: 1975
Пожалуйста. :wink:
