Сьогодні: 30 листопада 2026, 17:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: переход на синтетику
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 14:35
З нами з: 28 грудня 2011, 13:42
Год выпуска:: 1984
ребята таких ушантанных движков как у меня здесь наверное у пол форума,я так и не понял что лучше залить на замену полусинтетике10w40--минералку??полусинтетику??? или синтетику????
помогите советом!!!
Чем не устраивает полусинтетика?
На 1.4 я 200 тысяч на Мобил 10w40 накатал, вскрывал, смотрел - вопросов не было вообще никаких
В -33 заводилась абсолютно спокойно
я не говорю что она меня не устраивает,я тоже на постой 10w40 лил,эксперементировал с брендами, мобил, эльф, манол, зик,хадо вот сейчас хочу ессо залить,просто хочу выяснить какое масло из полусинтетик( лучше для моего движка1.8rp,мне так показалось что ельф и мобил.а насчёт устраивает или нет -не знаю,так как кроме полусинтетики 10w40 ни чего другого не лил.хочу узнать если вместо полусинтетики 10w40 залить синтетику или минералку с какими-то другими вязкостями как оно отразится на двигателе(мощность,шум,качество работы).вот жду вразумительный ответ на эти вопросы но пока конкретного ответа по качеству и вязкости масла не получил.
за любой кипеш кроме голодовки
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня - продал
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 15:38
Код мотора: CBAA 2,0
Если в общих чертах сравнивать синтетику и минералку-то это как слушать музыку на касетах и на дисках, касета тоже играет и иногда не намного хуже чем диск, но это прошлый век 8)
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 16:01
Код мотора: RP 1,8
Попробуй сначать с сальников клапанов
+1 полностью согласен поменяй сальники, и зачем тебе та минералка, я тоже пробывал много масел (Нано протек херня полная ни вкоем случаи не лейти 3000 пробега и появилась емульсия s5: ) сейчас залил полусынтетику Liqui Moly Molygen 10w-50, и вот оно счастье моторчик роботает как часики и никакого жора масла нет :D
1548.jpg [ 11.8 Кіб | Переглянуто 1389 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 18:36
Год выпуска:: 1984
10w50 оно гуще чем 10w40? :roll:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 18:45
Код мотора: RP 1,8
но свойства даже лутше, и летом лутше мазать будет :D
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 18:52
Год выпуска:: 1984
буду брать s3: s3: s3:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 01:36
Про минералку забудь.
Или оставайся на полсинтетике, или переходи на синтетику. Хотя если тебя все устраивает - смысла в этом не вижу.
Если масло будет не леваком - все будет хорошо и на п/с, и на с.
Если в двух словах: С выдерживает большие температурные нагрузки (как в плюс, так и в минус) без потери своих свойств
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 12:09
Год выпуска:: 1984
понял,это я и хотел услышать :)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 23:42
З нами з: 30 січня 2012, 00:18
У меня rp 1.8 так вот у меня расход на 1000 берёт 800гр а у тебя это норм, по книге допустимо 200на1000.Так что не парся,а я уже думаю что же меня ждет,,,,,,,,,
м.даа
наверно капиталка,меня я так понимаю это тоже ждет в скором времени[/qПоменял кольца и сальники дальше будет в
идно.
Поменял сальники и кольца а там посмотрим
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
Мой Гольфviewtopic.php?f=25&t=39183
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 00:11
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Не понимаю как может среднестатический автомобилист проверить качество масла? Пробовать разные бренды, какое мне лучше подходит? На вкус ,запах или цвет? Когда собаке делать нечего она яйца лижет! Зачем грамотные люди допоски придумали?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 11:13
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
Не понимаю ка грубоваток может среднестатический автомобилист проверить качество масла? Пробовать разные бренды, какое мне лучше подходит? На вкус ,запах или цвет? Когда собаке делать нечего она яйца лижет! Зачем грамотные люди допоски придумали?
Может немного грубовато, но определенно в цель.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 16:24
м.даа
идно.
заменил кольцф и сальники,первая 1000км взял 150гр масла но не 800 как было и это при том что кольца пока притрутся возьмёт полюбому
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
ПовідомленняДодано: 30 березня 2012, 17:16
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 12:34 користувачем skuns, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2012, 11:38
Год выпуска:: 1984
м.даа
идно.
где брал?почём?сколько за ремонт?кроме сальников и колец еще надо что-то менять?
думаю этим летом тоже двигло вскрывать
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 23:35
м.даа
идно.
По запчастям получилось около 800 грн а именно
1.Комплект колец 480
2.Сальники клапанов 40
3.Проккладки поддона, головки, крышки клапанов(около200,дома записи есть если надо точннее напишу)
За работу ничего так как делал друг а я вокруг него принеси подай и заодно подглядывал шо и как.
Компенсаторы обязательно прокачать перед установкой,может быть вариант замены направляющих(мне повезло не надо было)сразу предупреждаю попотееш пока прокачаеш.
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
