Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 48 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: АКБ не заряжается
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 22:20
Код мотора: AAM 1,8
psyhonut
все эти Боши и Воши не справляются с задачей, т.к. не имеют нормального источника питания. Нужно заряжать постоянным током, а эти коробочки теряют его через час. Крайне негативно отношусь к таким пустышкам.
Да вроде эти "коробочки" работают нормально.
Заряжают до 80% заряда постоянным током, напряжение увеличивается до 14,7в, затем ток понижается, а напряжение поддерживается стабильным - 14,7. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, зарядное переходит в "капельный" режим - режим компенсации тока саморазряда.
Вот здесь можно почитать тест одной из таких "коробочек", - зарядное устройство MULTI XS7000 производства шведской фирмы CTEK:
http://www.navionika.com/content/view/741/37/
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 22:32
Код мотора: AAM 1,8
И еще хотел добавить.
На мой взгляд, если у нас главная цель - подзарядка исправного аккумулятора, который установлен на машине, эксплуатируемой на коротких расстояниях, то использование импульсных зарядных устройств вполне оправдано. А вот для зарядки "дохлых" аккумуляторов, наверное, их использование будет менее эффективным.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 08:42
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Вот вид на генератор, где установлен регулятор напряжения
13032012398.jpg [ 365.5 Кіб | Переглянуто 1791 раз ]
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Вот сам регулятор напряжения
14032012399.jpg [ 257.84 Кіб | Переглянуто 1791 раз ]
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 08:44
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Вот щетки, остаток где-то 4-5 мм. А кто подскажет регулятор напряжения идет в комплекте с щетками или их нужно отдельно заказывать?
14032012404.jpg [ 464.67 Кіб | Переглянуто 1791 раз ]
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 08:51
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Теперь делема какого производителя выбрать по нормальной цене 50-100грн: Febi, Jp Group, Mobiletron, Topran, Hans Pries... ?
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 11:27
Код мотора: AAM 1,8
Допускается минимальная длина щеток 5мм.
Покупать надо регулятор напряжения, он идет вместе со щетками. Я покупал Topran, работает нормально.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 14:07
Код мотора: AXX 2,0
Совершенно неэффективно. Я брал такую "погонять" и крайне разочаровался. Причины написал выше. Покупайте лучше АИДА-6 или АИДА-8, у них нормальный трансформаторный источник питания. Про импульсный вы меня хорошо поняли :P
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 14:30
Код мотора: AXX 2,0
Я купил на Valeo регулятор напряжения JP group - хорошая копия оригинала, но все равно видно, что сделано дядюшкой Ляо :)
Первые впечатления и фото описал ТУТ. Привожу только как пример, потому что у нас разные с вами генераторы.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 14:39
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Заказал Topran, т.к. другие в "моем ценовом бюджете" не имели применимости именно для моего генератора дизельного двигателя (хотя может они и подошли бы), поставлю, посмотрим исчезнит-ли проблема ... хотя я на 90% уверен, что исчезнет.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 14:52
Код мотора: AXX 2,0
andrei.lugansk
вы тестером меряли напряжение на генераторе ?
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 15:23
Код мотора: CBAA 2,0
Пол года назад скрипя душой поставил топран-думал временно, пока не поменяю щётки на боше, но пока назад не менял, всё работает.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 17:11
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
ModgaHead тестером пока не мерял, а есть смысл если щетки 4-5 мм, регулятор я так понял все равно под замену? Заменю регулятор и проверю напряжение на клемах генератора.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 14:47
Код мотора: AXX 2,0
Если у вас такой напряг с деньгами, то щетки перепаиваются новые. Я так делал, пока сам регулятор работал.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 15:18
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Да, чего-то колхозить с перепайками не охота, да и цена вопроса регулятора с щетками 50 грн. А тестить напряжение буду после установки регулятора, т.к. все равно буду у электрика (вот и проверю в этом-ли была проблема).
