Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:06
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 01:04
З нами з: 30 березня 2011, 00:16
всім привіт. може хтось стикався: коли жму педаль в пол то матор спочатку якби починає душитись (обороти падуть з 850 до 800) а потім наберає , і коли їдеш на першій до 2000 об. переключаю на другу передачу і даю в пол то до 3000 об. стріляє з вихлопної і дьоргає моторм а після 3000 всьо гу одразу нормально наберає? якщо робити усе плавно проблем немає.
Поміняв свечі
перевірив датчик положення заслонки
перевірив трамбльор
пропаяв 30 релюху
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 01:36
во-первых у АБФа (и, как заметили, вообще у Дигифантов) есть прикол - в пол он едет хуже, чем "почти в пол". Чего ему не хватает - бензина или воздуха - пока не выяснили.
Производительности форсунок ему хватит за глаза, с прямым впуском и выпуском эффект такой же - остаются топливные карты в ЭБУ.
В пол с холостого - на передаче или просто на месте на нейтрали?
Проверь еще вакуумную трубку от коллектра к ЭБУ
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 22:50
сьогодні поміряв тиск бензіна в планці форсунок все гуд, повітря має вистачати стоїть нульовік K&R новий чистий. Вакуумна трубка в нормі перевірив тріщин нема.
В пол майже чи навіть до середини газу коли стою не на передачі з холостого і ефект тот же спочатку падають обороти а потім наберає.
а на передачі то до 3 тисяч просто пердить з вихлопної або дьоргає просто.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 22:52
що ще може бути. трамбльор був підгорівший поміняв з бігунком
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 23:04
Проверь ДПКВ,,, один из вариантов,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 23:09
сорі ДПКВ- датчик положеніє колєнвала? якщо так то я його замінив уже
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 23:20
- Это не только датчика касается, а и цепи и уровня сигнала, а так-же ДМРВ и подсос воздуха,,,,,,,,,
И еще, этот вопрос должен был быть первым ( извиняюсь ), после чего это началось ?,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 23:38
підсос воздуха все провірив всі патрубки внормі всі хомути затянуті. Значит почалось тоді коли виникла проблема: коли заїжжав у воду глохнула, я причину знайшов тріщина в катушсі іскри була тріщина вода попадала на колектор випускний випаровувалась і в тріщину як провідник іскра пропадала. Я замінив всьо було добре два дні, потім замітив оце що описую. Замінив ще 2 катушки ефект не змінився потім взяв з робочої машини тоже саме. На рахунок датчика я мало сумніваюсь на високих оборотах всьо в нормі і цей ефект не постійний.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 01:46
На АБФ нет ДМРВ, у него ДАД.
Автору, а проводку не залило нигде?
Завтра попробую на ХХ в пол.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 21:53
ага попробуй, в мене навіть впол нетреба просто різко газ нажати. Таке питання а напруга на імпольсному дроті датчика колінвала і катушці однакова має бути
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 00:34
на 0скільки я зрозумів в тебе також ABF а проблем в тебе з заводкою немає у жарку погоду року літом наприклад чи коли машина добре прогріта
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 01:19
Провала быть не должно. Доли секунды на "вдох" и обороты должны начать подниматься без каких-либо падений.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 02:35
а в мене це займає набагато більше часу і душиться спочатку і замітив що смердить бєнзою з вихлопа хоча свечі викручувавв в нормі
