Сьогодні: 17 листопада 2026, 22:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 10:19
З нами з: 11 березня 2009, 19:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Проблема состоит в том что расход где-то 10 литров, может 11.
Вчера поменял свечи на Beru, до этого стояли Hexen, на которых я проехал 35 тыщ ( до меня сколько на них ездили я хз). Какой щас расход будет, я соответственно померять еще не успел.
Делали диагностику с одноклубником, показания всех датчиков нормальные, лямда работает нормально.
Так вот, проехал на свечах новых вчера 15км, стал, думаю дай прогазую, при каждой прогазовке, когда уже педаль газа отпускаешь в трубе слегка один раз стреляет...Если очень быстро нажать на газ, мотор как-будто захлебывается, а потом обороты поднимаются. Провода в темноте проверил, ничего нигде не светится.
На новых свечах машина лучше стала чувствовать себя на оборотах до 2 тыщ, особенно при трогании и разгоне на 2.
Щас не могу сказать что троит движок, но вибрации не нормальные есть, поэтому если расход не упадет, то куда лезть и что смотреть???
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
Если на душе скребут кошки,это не просто так.Это они насранное закапывают
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 11:38
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
У меня та-же беда... поменял свечи на НЖК (те что по книжке должны быть), провода тоже НЖК стоят, поставил новую катушку Беру. Заменил масло и фильтра. Крышку трамплера снимал, там все чисто. Правда датчики не диагностировал.
На холодную машина работает нормально, как только прогревается начинает подтраивать, дергаться, иногда слышно приглушенные хлопки в выхлопной. Катаюсь только на 95 шеловском бензе. Движок 1.4. Что может быть??
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 11:40
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Я это забыл упомянуть, тоже самое
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 11:44
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Tan4ik, нужно еще зажигаение проверить, может сбилось, идет обогащенная смесь.
Я на след неделе зажигаение поеду выставят по новой мне, может в нём причина, поэтому и свечки в черном нагаре
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 11:46
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Вот это совпадение!!
Только хотел такую тему создавать!
Симптомы и беда теже самые. Даже мотор такой же! Расход 10-11 литров.
Разница только в том, что заправляюсь 92-ым.
Денис, где и с кем делал диагностику?
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 11:50
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Я тоже 92 на окко, весте заправлялся всю зиму, пару раз 95 лил, разницы никакой
Делал с Ваней, На Проспекте Шевченко, где у нас сходки проходят
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 11:56
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Нужна помощь старичков, получается если прострелы в выхлопной есть, значит это цепочка катушка>>трамплер>>бегунок>>крышка трамплера>>провода>>свечи
или из-за неправильного зажигания тоже может быть??
зажигание само собой сбиться могло??
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 12:22
когда я на 1.4 игрался с зажиганием, от неправильного угла он и тупить начинал, и выше 3000 не раскручиваться, и стрелять в выхлоп на сбрсое газа, и чего там только не было
Могло при проворачивании тармблера или перескоке ремня
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 12:29
Сам зажигание на слух не выставиш? ток страбом над? И если что то где раньше, где позже?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 12:52
Я выставлял на слух и по поведению мотора.
Но у меня, как минимум, вал был с другими фазами - стандартыне 6* плохо с ним работали.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 14:48
Код мотора: ABA 2,0
Не поверите. Расход такой же!
Тоже диагностика и все дела.
Даже компрессию измерял.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 15:16
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Кароче ток что исследовал мотор, игрался с зажиганием, у меня были 2 метки одинаковые, тоесть так кто-то выставлял, у меня было по отношению к этим меткам позднее. Поставили чуток назад, стало еще позднее, выхлоп на холостом пукает и при перегазовке стреляет. Поставили на метки, тоже пукает и стреляет но реже, сделали еще вперед, получается раннее уже, пукать перестало и стрелять тоже. Сел проехался, вроде тупее стала до 2 к набирать. Зато выхлоп вообще бензиком не воняет, а в остальных случаях вонь была, особенно при перегазовке.
Короче если щас расход не падает, еду сразу чтоб зажигание грамотно выставили, а потом уже остальное методом тыка заменять.
Свеча та которая первая к трамплёру черная послностью была, остальные не очень. Проверили искру на мотор на каждой свече - искра идет. Получается или моник епет, или щзажигание. Моник тоже разобрал, все в масле и бензе. с трубки которая с сапуна идет газы херачат что с выхлопной)))
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 19:44
Куда крутить познее? куда раньше?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 07:58
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
На трамплере есть стрелка, она показывает крутить на себя, если стоять лицом к мотору. Если на себя - то делать зажигание ранним.Посмотри внимательно у тебя там метки должен был кто-то оставлять
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 12:21
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Какие могут быть причины переливания моно-инжектором бензина?
