Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:02
 Тема повідомлення: Поломались дворники
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 17:20
З нами з: 11 березня 2009, 19:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Утром, дворники прихватил ночной морозец, я случайно их включил, но они оказались примороженными к стеклу.
Потом они работали нормально. Поставил машину на пару часов, завожу, включаю их, раздается громкий скрежет и все, дворники не подают признаков жизни, а водичка пшикает.
Что может быть? механизм?сразу на обеих?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
Если на душе скребут кошки,это не просто так.Это они насранное закапывают
 Тема повідомлення: Re: Поломались дворники
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 17:49
Код мотора: AEK 1,6
предохранитель смотрел?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 18:54
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Нет, потому что незнаю под каким номером он...
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 18:57
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Код мотора: AEK 1,6
какой педохранитель имеет дело к скрежету?
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 19:30
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
И еще, был люфт небольшой последнее время в самих щетках, когда они работали, были небольшие удары слышны
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 19:57
На шлицах провернулись, сними сами дворники (целиком, не щетки) посмотри шлицы и попробуй включить и посмотришь работают или нет, но скорей всего трапецию под замену.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 10:29
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Сегодня появился один нюанс, когда включаешь на максимальную скорость дворники, они начинают работать. Потом даже пару раз можно на любой позиции включить и будут работать, но затем опять тишина. Короче на макс скорости работают всегда. Еще релюшка там где предохранители щелкает
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 21:30
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Короче взял сегодня 2 новых подрулевых, на дворники и свет, поставил - эффекта ноль, только щелкает реле и работает самая верхняя скорость ( она в обход реле идет).Предохранитель под номером 5 целый. Думал может реле умерло, поставил рабочее реле, эффекта ноль. Куда лезть и смотреть??
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 22:44
Походу моторчик доживает.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 22:58
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
На самой быстрой скорости щётки трут как на второй(медленно). Я тоже думаю что мрёт мотор.
Не оплачена подпись.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 23:09
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Ок, прийдется теперь методом тыка ставить моторчик новый и проверять :(
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 23:14
Плюсуюсь. Было похожее, электрик что то паял внутри моторчика и после все заработало.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 09:19
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Поставил другой мотор)))Всё работает s3:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 23:18
З нами з: 19 травня 2010, 00:01
Код мотора: MF 1,6
Старый не выбросил? Может его просто перебрать и смазать надо? Я когда своему профилактику сделал, то он как молодой бегать стал. В редукторе смазка была как парафин. 20 лет туда никто не заглядывал.:-)
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 09:20
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Нет, он в сборе с трапецией так и лежит. Я так и собирался попробовать вернуть его к жизни
