Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:07
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 17:10
Код мотора: JP 1,6
Делаю наборку себе для замены барабанов на диски
1. Диск 357 698 451F
2. Колодки 1H0 698 451F
3. Цапфа 333 501 117 и 333 501 118
4. Трос 191 609 721A
5. Шланг 893 611 775A
6. Подшипники одинаковые
7. Суппорт 191 615 423AX и 191 615 424AX
8. Скоба 443 615 425B
9. Щиток от грязи 191 615 611 и 191 615 612
Ни чего не забыл ? Поправьте из опыта пожалуйста
Я ИХ СЕБЕ НЕ ПОСТАВИЛ !!!!
Востаннє редагувалось 07 березня 2012, 10:35 користувачем vetal-td, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 17:15
Код мотора: RP 1,8
недавно была тема на форуме с фотоотчотом по установке, но там на гольф 3
viewtopic.php?f=20&t=5050
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 17:19
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Там все одинаково с Г2!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 17:24
Код мотора: JP 1,6
спасибо просмотрю )))
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 01:25
Сначала б посмотреть, поиском воспользоваться, а потом темы создавать ;)
зы. эх, давно это было. Всю конструкцию уж переделал :)
ПовідомленняДодано: 07 березня 2012, 10:16
Код мотора: JP 1,6
да искал , тема то на гольф 3 , а искал по второму
я ж не написал что то типа - что там надо для дисковых тормозов , быстренько мне список , адресса и фотоотчет
я подготовился список деталей дал , попросил уточнить может чего забыл
можете удалить собственно говоря
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 13:07
Все идентично
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 21:06
я просто купил заднюю балку в сборе(дисковые тормоза, колодки, стабилизатор встроенный) от гти, что то , около 100 у.е. - трос ручника только менять нужно..
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 21:39
Это где такие цены на заднюю балку ГТИ в сборе с тормозами?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 21:57
Код мотора: RP 1,8
надо искать, тоже интнресовался даным жирком один мужык который занимается разборкой у меня в городе недавно продал такой комплект с балкой за 900 грн, а я буквально на месяц не успел позно роздуплился
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 22:27
да может просто повезло мне, донора привезли , а пациент(пока везли) - сгорел,..вот и продавали не дорого.. я балку с тормозами взял, крыло левое, еще шрусы вроде(не помню).., а куму двежок понравилсо, так ему при нас отпилили его болгаркой со всей мордой..)) Брал в Александровке, под Борисполем.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 22:30
а вообще, насчет дисковых задних особо ничего сказать не могу - не прочувствовал..а вот стабилизатор в балке - сразу приятно себя в поворотах показал..имхо.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 23:06
Код мотора: AQY 2,0
задние дисковые это хорошо, а что с передними?
Какой диаметр?
Может зад теперь перетормаживать!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 23:15
Какой диаметр?
да обычные передние, может стоковые - не заморачивался этим вопросом.. когда балку с тормозами ставил - специалист что то рассказывал про регулятор тормозных усилий, и вроде он нормально его настроил..давно это было то..
ПовідомленняДодано: 23 березня 2012, 02:03
Толку с задних дисковых при 239мм передних аж ноль целых ноль десятых
А регулятор тот - колдун в народе - на машине такого возраста в 99% лучаев давно не работает и ваше счастье, что не течет
