Сьогодні: 27 листопада 2026, 06:04
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 15:42
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
Код мотора: AAA 2,8
Вобщем надо купить моноинжектор, в процессе поиска выяснилось что их есть два вида каких-то. Типо один от пассата В3, В4, другой от Гольфа, Венто.
Есть ли в них действительно разница? Надо поставить на Пассат В. мотор ADZ. Вот фото для сравнения
Опис файлу: этот пассатовский
251-315-thickbox.jpg [ 79.74 Кіб | Переглянуто 5751 раз ]
Опис файлу: этот якобы от гольфа
250-311-thickbox.jpg [ 77.31 Кіб | Переглянуто 5751 раз ]
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 16:38
З нами з: 28 вересня 2010, 22:48
Для 1,8 моторов они отличались по системах впрыска более старый моноджетроник двигатель рп у тебя на первом фото ,более новый мономотроник двигатель абс у тебя на втором фото,еще были под коробку автомат
VW Golf II 1.3 MH 5ст. 1986 продан
Audi 100 '87 1.8 RP продана
MB W124 E220 '95 2.2 16V M111 110kW серебро
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 17:06
Код мотора: AAA 2,8
спасибо. Полезная информация
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 17:14
А по моему они одинаковые что РП что АБС.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 17:18
Код мотора: AQP 2,8
НЕТ
Golf4 AGN
Golf4 AQY
Код мотора: AAA 2,8
посмотри внимательно на фото. я тоже думал что одинаковые=) на Старом есть что-то типо пул дайна как на карбюраторах, а на новом такого нету
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 17:37
Есть разница в зависимости от года выпуска, типа КПП(автомат или мех), типа двигателя. Есть моники которые пересекаются гольф-пассат, но это все уточняется индивидуально. Если нужно звоните я все расскажу.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 17:43
Код мотора: AAA 2,8
все понял. спасибо большое. Пока будем реашать проблему что с тем что стоит, если результата не будет, будем решать где взять другой :)
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 06 березня 2012, 00:46
Поздние RP (шли уже на моноМОТРОНИКЕ) одинаковы с ABS.
У меня на 1.4 стоял низ дросселя от RP на Мономотронике.
В целом от Пассаи и Гольфа идентичны.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 00:26
А как определить что моник мономотроник?
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 00:30
Код мотора: AAA 2,8
спросить у Луса, он все знает s6:
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 00:39
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
Можно определить по номеру на мозгах, на ввтсе кстати есть информация..
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 12:15
Код мотора: AQP 2,8
афигеть. первый раз такое слышу :shock:
откуда инфо? как может быть мотор с завода на разном впрыске?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 01:27
Вот так бывает.
Инфо из опыта.
На Моноджетронике УОЗ правится вакуумом, на МоноМотронике - электронно. Ну или называй это "МоноДжетроником с электронной коррекцией УОЗ". Но по сути это уже МоноМотроник.
Не поверишь - одни и те же моторы шли и на разных версиях впырска, которые отличаются.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 01:29
Да одинаковые они, что на МД, что на ММ.
Различия были только в РХХ на ММ
