Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по дворникам ?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 02:26
З нами з: 12 січня 2012, 14:47
Это у них всех проблема такая, сегодня на скорости 120 обгонял бмв по трассе решил дворниками крутнуть а то заляпало в этот момент и "о чудо", водительский дворник обнял зеркало, я такого финта ещё не видал, с одной стороны обидно, но с другой ржачно нереально )))
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 10:05
З нами з: 28 вересня 2011, 11:17
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
viewtopic.php?f=39&t=36884
Мой Мк1 1.8т http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=32884
Интернет не сближает. Это скопление одиночества. Мы вроде вместе, но каждый один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни (с)
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 10:29
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
Зажми хорошо дворники и будет тебе счастье!
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 10:55
З нами з: 01 березня 2011, 23:09
ну от того что ты его хоть воротком зажмёшь не чё не изменится)))))))
сталкивался с этой проблемой неоднократно и не только на мк2.........если есть такая возможность лутьше конечно поменять всю трапецию на хорошее б.у но всё равно её нужно всю разобрать до болтика перемыть перемазать трущиеся элементы желательно мазать зарубежными смазками они не так мёрзнут на морозе я себе делал замес из смазки шруз и синтетического масла 3 ий год полёт нормальный на морозе летают что угарелые))))
а если вариант по бюджетней то я выходил из положения с шлицами таким образом что брал наждачную бумагу примерно 600 и зажимал ось и ползунок через неё так сказать абразивная прокладка место шлицов)))...........но при этом все тяги должны крутится легко и без поткусываний......как правило это и есть причина слизывания шлицов
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 19:29
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
та релюхи тут непричем...или это не мне ?
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 19:31
а это вариант... на первое время :roll:
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 10:13
Безполезно, нужна замена механизма, слизало за 25 лет ))) s3:
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 01:00
Прикрутил все назад ,хорошенько смазал и зажал. Пока работает ,но как долго - х.з ? Еще купил другую трапецию ,но почти как моя -на запчасти ...
Видиел вот такой вариант http://zanuda.offtopic.su/viewtopic.php?id=4313 ( поводки ставят от 2108) ,но смысла мало ,так как живую трапецию найти можно ,а тот шток, что на моторчике с не слизанными шлицами-врядли
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 22:45
Код мотора: AXX 2,0
Проблема подобная, очень туго все работает и "шлици" тоже не к черту! Так вот, мне интересно можно ли поставить привод и моторчик от третего гольфа?
Смазка и переборка механизма решает ;) Поверьте!
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 15:21
Провел профилактику, смазка ХАДО, помогло на процентов 20%, не сильно значительное улучшение (
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 23:42
Код мотора: AXX 2,0
а у меня улучшение было в разы ;)
ПовідомленняДодано: 04 березня 2012, 18:10
:lol: Замена трапеции решила проблему в корне, да здравствует разборка и 100 рублей ))) :D :D :D
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 10:58
Код мотора: AXX 2,0
Какой максимально допустимый по заводу размер самих дворников ? 475 мм ?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 21:40
Полностью слизаные шлицы на трапеции и поводках, полечил так:
14122012195.jpg [ 667.54 Кіб | Переглянуто 1441 раз ]
Месяц прошел - полет нормальный.. А то уже хотел сверлить и стопорить .
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 11:25
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
между шлицами подкладывал медную фольгу и зажимал, хватает где-то на пол года :mrgreen:
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
