Сьогодні: 21 листопада 2026, 15:01
 Тема повідомлення: Паливний насос Г5
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 00:07
З нами з: 06 березня 2010, 20:49
Підкажіть будь ласка скільки часу витримує паливний насос?????? 166 тис. км. почався гул насоса і чим раз то сильніше.
Volkswagen. Das Auto
Golf V Trendline 1.6-75kw Чорний
 Тема повідомлення: Re: Паливний насос Г5
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 00:11
может причина в забитом фильтре/ сетке в баке
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 00:15
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
попробуй снять насос и глянуть на сетку снизу. может банально забита. На крайняк можно вкладышь по Пирбургу заменить (кстати именно он там и стоит, по крайней мере на В6)
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 00:21
сам паливний фільтр замінив реакції ноль..... до ситка у самому баку ще поки що руки не дойшли, але планую найближчим часом. буде результат напишу. дякую
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 12:51
Менять насос не сменив фильтр и не проверив топливопровод либо глупо, либо богато.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 14:51
Год выпуска:: 2009
Я снимал насос на даче работы там ну минут на 30 и это с обратной сборкой.Проверить там все, почисть хорошенько, рекомендую делать с пустым(максимально возможным) баком, чтоб можно было еще и сам бак от срани почистить!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 15:46
З нами з: 22 грудня 2011, 16:22
если паливный - наверное не долго...
Услуги автомойки для олноклубников. - 40%
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 71&start=0
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 20:20
ніхто насоса покищо не міняв!!!
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 20:30
Сьогодні розібрав відсік де знаходиться паливний насос. Знайшов там ситко яке досить забите але як його почистити незрозуміло... Дійшов до висновку що його потрібно банально замінити разом із насосом. Вартість насоса 200-300у.о. вартість ситка невідома так само невідомо де його шукати. був на двох сервісах програма у них такої деталі невидає. хто що знає підкажіть...
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 22:15
Код мотора: CRCA
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=142047
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 23:32
Год выпуска:: 2009
У меня например насос заркрытого и неразборного типа!
ТС вам мыть его нужно карбклнером!
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 00:18
Дякую, в мене схожа система але нажаль не така. Не таке ситко, не такий датчик рівня пального.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2012, 19:45
Dragon, я поменял бензонасос на 102 тыс., а перед этим на восемьдесят какойто чистили и драили сетку. Если насос воет - только замена!
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 01:32
Дякую зрозуміло
