Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:26
 Тема повідомлення: мотор от Г4 (1.8Т 20V) в VENTO?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 23:30
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
Привет!! основные моменты переоборудования VW VENTO? при установке ДВС 1.8Т 20V от Г4:(при наличии Г4 как донора)
- стаёт ли на родные крепления от ААМ? или что тот нужно переделывать?
- ходовка какая? от Г4 или остаёться своя или нужно от Г3 GTI.
- тормоза, чем больше, тем лучше?
- КПП тоже от Г4?, полуося, гранаты???
кто устанавливал такой двигатель, сможете что то подсказать, посоветовать?
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
Востаннє редагувалось 02 березня 2012, 23:07 користувачем ДЕНИСGOLF, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: ДВЗ от Г4 в VENTO?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 03:31
1. Подрамник и передняя балка остаются. Кронштейны менять (от Г3).
2. От Г3. Смотря что сейчас.
3. Да. Минимум 288мм и 5-болтовка.
4. КПП да. Полуоси Г3, ШРУСы одинаковые.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 14:08
По ходовке стоит сток, самый обычный, ступицы 4х100, тормоза 235.
нужно будет с Г3 ГТИ пересыпать подвеску, пятиболтовку правильно.
понятно, в принципе при наличии двух доноров Г4 и Г3 GTI и небольшой сумы денег и не кривых рук это всё можно внедрить.
ещё вопрос: официально это как реально сделать, нужно растамаживать двигатель?, и потом оформлять как переоборудованние, в ГАИ менять техпаспорт, или как? ездить и не париться, а при продаже ставить свой родной ДВЗ?
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 23:16
Ну в принципе Женя правильно все отметил, это вкратце. Там есть тонкости в установке кулисы от Г4 - ее нужно немного подрезать, чтобы она встала в тоннель Г3. Кронштейны нужно подбирать от других моторов, на блоке 1.8Т есть соответствующие места для их креплений (у Г4 подвес мотора другой). Самое сложное - проводка, тут нужно либо брать за основу БРП Г3 и перепаивать все под моторный жгут 1.8Т или ставить все от Г4, т.е. БРП всю проводку подторпедную, торпеду, приборку, приборы в торпеде, ЭСП. Лучше искать машину выпуска пораньше, там где нет КАНа, иначе работы добавляется.
По поводу переоформления, пути два или ставить мотор и забить на него или делать переоформление, при этом двиг растамаживать не надо, просто проходишь всю процедуру вплоть до замены техпаспорта, саму процедуру я описывал.
ИМХО: я сам стоял перед дилеммой мотор от платформы А3 или А4, но выбрал А3, т.к. это плуг энд плей и можно все сделать достаточно быстро. Если машина у тебя одна, то добавляется много гемора по всем передвижениям связанным со свопом, что влечет за собой затягивание процесса.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 02 березня 2012, 23:33
можно сылку.
я и имел ввиду произвести этот гемор при наличии целого донора.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 02:54
Два провода :)
 Тема повідомлення: Re: мотор от Г4 (1.8Т 20V) в VENTO?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 10:15
можно сылку.
viewtopic.php?f=9&t=32676&p=491525&hili ... 2A#p491525
Я имел ввиду, если ты распанахаешь машину и будешь свопать тех часть от платформы А4, то это займет больше времени, а все это время будешь передвигаться на общественном транспорте, решая все сопутствующие дела. А если еще и семья и дети, то это вообще неудобно оставаться без машины.
Два провода
Я имел ввиду, если свопить 1.8Т, но электрику оставлять от Г3, то КАН тут будет очень мешать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 10:32
а как узнать есть ли этот КАН на авто или нет?
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 10:34
а как с воздуханом, расширительным бачком. от г3 или всё переставляется от Г4?
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 11:04
Думаю по ситуации.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 11:06
На первых Г4 КАН не было, ориентировочно до 2000 года.
Покапотное компонуешь как хочешь.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 11:29
З нами з: 16 жовтня 2009, 15:13
крім корпуса повітряного фільтра все можна залишити від г3,включно з кп(02А),ходовою(тормоза звичайно поміняти),щитком приборів і тд.. і кан шина це теж не проблема.
GOLF RALLYE \ CORRADO +R36
ПовідомленняДодано: 04 березня 2012, 02:36
Да ну. Это ж не с Г5 мотор. В Г4 того кана считай и нету толком.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2012, 13:25
некоторые меня отговаривают, мол АБФ будет получше, у него ресурс больше и не будет турбоямы, и установить намного проще, я теперь в замешательстве :shock:
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 04 березня 2012, 14:47
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Если не будеш наращивать мощность, то АБФ и проще и надежнее.
