Сьогодні: 16 листопада 2026, 22:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 00:50
Всем привет.
Отдал Дракошика на покраску, как буду забирать хочу его зашумить. В связи с этим есть несколько вопросов.
1. По заводу машину я так понял шумят технологически, т.е. не сплошняком а отдельными листами, как эффективнее сплошняком или листами?
2. Двери. Штатная шумка (если ее можно так назвать) пошла погулять, хочу проклеить и нормально, т.к. оттуда слышны звуки окружающей среды :-)
Чем клеить? Как клеить (листами или сплошняком).
3. Днище. Штатная шумка (войлок) аналогично уже курит на свалке, нужна замена ей + нормальная изоляция от ТДИшного звука.
4. Крыша. Есть абсолютно целая заводская шумка, трогать или нет, если да, то что взамен?
5. Багажник, арки задних колес. Стоит ли?
6. Теплоизоляция. Чем достигается, что изолировать?
Короче хочу такой эффект, чтоб было тихо, чтоб меньше слышен был мотор в салоне, машина не сильно потяжелела и не потерялась связь с действительностью (эффект лодки).
Благодарю за адекватные, конструктивные ответы, опирающиеся на конкретные материалы, места и способы из нанесения.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 01:13
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
+1 Тоже интересует вибро, а особенно шумо изоляция.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 10:17
Код мотора: RP 1,8
Почитайте здесь viewtopic.php?f=20&t=6649
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 10:34
З нами з: 09 жовтня 2007, 00:24
Код мотора: PL 1,8
Привет! Недавно шустрил в нэте по этому поводу. Много чего интересного есть, даже с видео, с примерным расчетом материалов. Но этих материалов столько, особенно в СТП, шо голова кругом идет, поэтому действительно хочется услышать мнение прошедших через это :D Двери (с видео) шумились интересно и с материалами понятно, себе с них начну для пробы пера... :lol: но летом :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 10:56
Код мотора: AXX 2,0
Частичная изоляция на автозаводе - это из соображений минимальной достаточности.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 23:51
Код мотора: PL 1,8
Вот нашел видео правильной шумки: http://www.youtube.com/watch?v=13g9hOlD ... re=related Ну очень все понятно :D
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 18:35
Код мотора: 1V 1,6
Вообщем-то на видео правильно, но хотел заметить ,что нахлеста на вибре быть не должно, т.к. любая неровность в корпусе динамика искажает звук! Полоски м1 нужно клеить вертикально, так достигается максимальные эфф вибры, и между полосками можно делать промежутки по 10-15 см, это сущеставенно уменшит вес, а на качество повлияет мизерно.
(маленький совет отдирать не всю бумагу сразу, а по мере приклеивания, как пленку, так легче :))
После вибры феленку проклеить сплошным слоем 8мм сплен (он и является основным шумоглотителем)
Так же каркасные отверстия залепить м1 и сверху спленом (корпус динамика должен быть герметичным (в данном случае максимально приблеженным) Карту двери достаточно проклеить так же как и филенку полосами, клавное что б она не дребежала. По контуру карты проклеить тоненькой полоской паролона.Что бы избежать трения карты об каркас двери.
(важная часть после каждой операции шумки карты простукивать ее на предмет дребезжания, что бы исключить все)
Главное не перестаратьсь с толщиной слоя, что б карта оделась:)) И еще если это Гольф3, то каждую андапку проклеить паролоном. Но дребезжание гвоздика запирания двери, побороть не удалось:))
ВАЗ 21011 "Копеечка"
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 18:46
Код мотора: 1V 1,6
А днище надо сплошняком виброй М2, но лучше битумом, такие листы не гнущиеся без фена, арки им тоже более ефектно, и сверху спленом, че толще тем лучше, но надо помнить, что нужно собрать салон:))
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 23:19
Dimon не слушай того очкарика на видео! :)
Сплен(серая херня) если будешь клеить, только на пол и можно под торпедой(в остальных местах он отпадает и путается в стеклоподъемниках, люке и т.д)
На пол перед спленом или STP M2 или ПБ(битумная шука типа штатной которая на метал прилеплена), на арки обязательно чем толще тем лучше или в 2 слоя то что на пол!
В двери во внутрь тоже STP или пб только потоньше, на филенку цельным листом STP и также STP на саму карту кусочками!
потолок по желанию, толку от него не много будет, STP M1
на весь пластик STP M1 и ковер на клей клеить типа такой как на полу штатный(войлочный)
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 23:30
Да, кстати вместо штатного войлока и по возможности на арки штатный десяточной войлок на резиновой подложке-нормальная тема!
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 16:34
Код мотора: AXX 2,0
Значит не я один думаю, что лучше войлока не придумали :)
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 11:28
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Очень скрепят передние дверные карты на неровной дороге, как избавиться, кто подскажет?
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 12:55
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
Снять карты и посмотреть почему скрепят... возможно где-то отходят, зазоры и прочее... поджать, подтянуть их как должно быть и т.п.
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 18:37
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
Я когда ставил музыку,передние двери шумил!Очень прикольно по ощущениям после...Летом планирую полностью всю машины забецпть!На двери ушло 3 листа СТП 2 и 1,5 листа паларона!(На передние)
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 01 березня 2012, 22:17
скорее или нет андапок или они поломаные!
