Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:36
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 15:48
З нами з: 16 червня 2011, 19:26
Код мотора: 1V 1,6
Уже не знаю к кому обращатся и что делать((( После морозов потекла задняя левая стойка, появился стук. Купил 2 новых и поменял вместе, также заменил резиновые подушки снизу и сверху стоек. А стук как был так и есть. Все собрано хорошо, гайки затянуты. В чем проблема????
Главными конкурентами ВАЗ и Таврия на рынке являются пылесосы самсунг и телевизоры березка.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 16:41
Сайленти балки посмотри.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 16:46
Код мотора: PB 1,8
смотри подшипники ступиц
0508375985.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 16:47
Код мотора: 1V 1,6
недавно смотрели, в нормальном состоянии...
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 16:48
Код мотора: 1V 1,6
А как проверить их исправность?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 17:01
Для начала, визуально на предмет трещин в резине
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 17:11
Код мотора: 1V 1,6
Позавчера вроде смотрел визуально, но черт их поймет)) а если они, то какие лучше брать?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 17:22
Оригинал или Лемфердер.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 17:29
Код мотора: 1V 1,6
Спасибо за ответы. Может еще кто нибудь что подскажет? :)
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 19:28
Код мотора: AFT 1,6
Уже всё сказанно, вот только с настоящим Лемфом. проблема. Не бери L в треугольнике- это фуфел. Ищи СОВУ.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 19:32
Код мотора: 1V 1,6
ОК, спасибо. Как поменяю сайленты отпишусь.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 21:33
З нами з: 06 липня 2011, 14:45
Код мотора: BJS 3,2
Тоже самое было, стук страшнейший. Менял сайленты, лемферд ставили, теперь все ок. При чем старые на балке более-менее выглядели, а когда снятые увидел - ох*ел
Golf 3 1997г. klima 1.6 АЕЕ продал
Golf 3 1996г. 1.9 1Y продал
Octavia A5fl 2010г. 1.9 BJB купил
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 22:35
Код мотора: 1V 1,6
Вот и я в предвкушении))
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 22:45
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Я с совой как не искал не нашел, поставил с L пока ходят. Уменя стучали сайленты на мелких ямках, крупных трещинах в асфальте, а еще я колесо задне по ходу движения дергал оно шаталось (не на весу а просто когда машина стоит на асфальте). На яме (или на подъемнмке) визуально видно трещены (резина какбы отслоилась от металла). Замена сайлентов и стук ушел. Удачи...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2012, 10:59
Код мотора: 1V 1,6
Спасибо! :)
