Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:39
 Тема повідомлення: Насос ГУРа
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2009, 16:50
З нами з: 24 вересня 2008, 08:48
При работе на холостых из него слышно странный шелест, который пропадает, как только начинаешь поворачивать руль (в любую сторону). Ремень ГУРа подтянут, но при повороте руля до упора (опять же в любую сторону) шкив насоса стопорится и ремень проскакивает.
Кроме этого, уже два дня откуда то подтекает жидкость ГУРа, так под машиной пятно как раз под бачком ГУРа. А также весь бачок и почему то аккумулятор в этой жидкости.
Golf 3GT, 1.8, 1994
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2009, 17:16
Может она замерзла или конденсат в системе.
ГУР нельзя держать в упоре.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2009, 17:19
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
Перенёс
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2009, 17:21
Как вариант попробовать ее слить и залить новую?
Golf 3GT, 1.8, 1994
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2009, 17:46
Гольфист до костей мозга
Когда последний раз меняли жидкость? Какая залита?
посмотри откуда подтекает если патрубки целые и хорошо подтянуты, то подтекает скорее всего из сальника, если так, то пора поменять насос
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2009, 10:43
Был на СТО. Сказали пипец насосу, надо менять, так как он не ремонтируется.
Golf 3GT, 1.8, 1994
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2009, 11:55
РЕМОНТИРУЕТСЯ.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2009, 12:04
Понял, спасибо.
Golf 3GT, 1.8, 1994
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2009, 12:23
Понял, спасибо.
Ну вобще то не ремонтируется, но если нет денег то починить можно
viewtopic.php?t=122
Правда фото не отображает.
Надо перезалить.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2009, 12:36
Ок, спасибо. Буду думать.
Golf 3GT, 1.8, 1994
