Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:12
 Тема повідомлення: тянет руль при разгоне влево :(
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 16:20
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
Ситуация такова: При разгоне машину начинает тянуть влево, тоесть для прямолинейного движения нужно руль немного повернуть в право. При сбросе все становится на место. При езде с одной скоростью вроде тянет, но не так сильно. Когда начало тянуть определить не могу. Но раньше точно не тянуло.
По машине: на протяжении 3-х месяцев менялись передние аморты, опорные подушки и подшипники, шаровая с лева, рулевые наконечники, датчик ABS, задние пружины. Может еще чего, уже не помню.
С начала думал что это проблема с рейкой(на холодную не крутился руль влево). Но поставили другую рейку после реставрации: на холодную крутится отлично, НО при разгоне всеравно тянет.
Также была замена коробки, а потом еще и реставрация. Может это связано?
Развал делался 3 раза на разных станциях(не официал).
Что делать? А то такая езда уже достала.
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
Востаннє редагувалось 24 лютого 2012, 19:12 користувачем Босяк, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: тянет руль при разгоне :(
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 16:34
З нами з: 08 січня 2012, 16:05
Думаю что был рычаг подогнут. У меня на октахе так было,по розвалу,схождению все гуд. А померять от бампера то одно колесо дальше другого.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 16:48
Код мотора: PB 1,8
боюсь ошибиться но попробуй проверить давление в шинах
0508375985.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 17:42
СБ передних рычагов задний с левой стороны. Болты шаровых к рычагу с левой стороны. Гнутый рычаг. Деформированный подрамник. По очередности проверь. Это при условии, что с Р/С все ок. У тебя при разгоне меняется геометрия подвески, нужно найти слабое звено.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 18:06
З нами з: 30 травня 2010, 14:05
Код мотора: AEK 1,6
Аналогичная ситуация была: при интенсивном разгоне тянуло в одну сторону, резко бросаешь газ-тянет в другую сторону.
ВЕРДИКТ: задние С/б рычагов (менять ТОЛЬКО на ТТшные, как советуют ГУРУ))))
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 19:11
Код мотора: AQY 2,0
Салинблоки идеал. По поводу накачанных колес - ездил на разной резине но на одных дисках думаю вопрос отпадает.
Вот рычаг не знаю, его визуально видно погнут или нет? Может в Киев-Бровары есть специалист который сможет найти.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 19:31
Проверь геометрию. Расстояние от центра заднего СБ до противоположной шаровой и с другой стороны то же самое.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 19:58
Вы ща будете ржать 8) . Было такое. Как вы думаете в чем проблема? Именно только при разгоне. Рваный сайлентблок задней балки, уверен на 99%, автор, напишешь как проверишь\поменяешь.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 21:56
Код мотора: AFP 2,8
все в ожидании)) думаю тож что это гдето саленблок.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 10:06
Код мотора: AQY 2,0
Дело в том что саленблоки задние поменяны год назад. Еще как бы не должны. Хотя когда проезжаю полицейские то слышно какой то стук. Буду искать яму для замера расстояния.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 10:22
Код мотора: ABA 2,0
Бонально,но такое из-за резины было. Меняешь передние пестами - тянет в другую сторону.
Не говорю,что это 100%,но я бы попробовал.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 10:59
Ты не спорь, а залезь на яму с монтировкой и посмотри оба сайлента задней балки. Не задние, а задней балки!
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 21:45
тоже такое было, причем сильно тянуло!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 19:10
Код мотора: AQY 2,0
Я и не спорю. :) Сегодня был на яме: расстояние от шаровой до заднего салинблока 281см с обох сторон. Салинблоки задней балки немного ходят визуально 1-2мм это разбитые или нет?
По поводу резины: на одной тянуло сильно вправо, сильный вой был. Но после замены на другую перестало.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 20:11
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
Мерил по диагонали?
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
