Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:50
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 03:34
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Не понимаю что случилось!!! Гольф 3 3х дверка...электростеклоподъемники...вдруг ни с того ни с сего отказали((( Но частично...стекло вниз опускаеться нормально...а вверх никак(( Что делать..зима ведь...холодно с открытыми стеклами ездить))) Думал кнопка барахлит...поменял все тож(( Помогите подскажите что может быть!!
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 11:11
Доставные или штатные?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 11:13
Код мотора: CBAA 2,0
ищи в проводке, мож в гофре провод переломался или в разёме между дверями и стойкой нет контакта
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 11:35
Насколько я понимаю стеклоподъемники штатные....Гольф 3 GTI 93 года!! Там по моему все комплектация стеклоподъемниками была! Или это совпадение или так и есть но это произошло после мойки(( Помыл машину...прошло пару часов...зашел в магазин..замки не работают((( открыл кое как с водительской стороны..там личинка сломана и вынимаеться)) сел...смотрю правый стеклоподъемник чуть приоткрыть на мм...я его вверх никак..вниз легко вверх никак(((
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 22:41
Код мотора: AFT 1,6
Провод управления левого ЭСП ,до колодки двери не доходит. А если разъём, то и с опусканием ,были б проблемы.
Думаю,что проблема с ЭСП.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 00:08
У штатных еще же есть блок комфорта, думаю что и он может глючить!
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 00:56
Что за блок комфорта??? Где он?? Где его искать?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 01:42
+1
Провод управления один и на подъем, и на опускание, но сигнальные - разные. +12 и масса.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 17:50
Я снял разобрал весь стеклоподъемник....вроде все в норме..тросики целые...редуктор тож...ничего не понял и поставил все на место....через пару дней решил попробовать ...нажал на кнопку...стекло как ни в чем не бывало опустилось и поднялось...
Я как дурак провозился по холоду с разборкой сборкой...сломал по морозу защелки пластиковые...а он сам собой заработал...что произошло я до сих пор не понял((
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 18:29
Код мотора: AQP 2,8
гдето пошевелил контакты
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 02:06
Блока комфорта отдельно на Г3 нет. Сам комфорт прописывается в мозгах каждого ЭСП, причем задние комфортны только на опускание, а передние могут в зависимости от мозгов ЭСП быть комфортными и на поднятие.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 10:51
Код мотора: AEA 1,6
у меня было похожее, розобрал и увидел что розпушился трос. опускалось стекло хорошо, а вот на подъем не работало
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 14:20
В чем выражаеться эта комфортность?? У меня стекла рывками опускались и подымались...нельзя было нажать и держать что бы они полностью опустились...нужно неасколько раз жать((
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 19:07
Комфорт это когда нажал подольше, отпустил и стекло само до конца поднимается или опускается. Если отпускается рывками, то вполне возможно что засорился Датчик Холла в самом ЭСП.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
