Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:49
 Тема повідомлення: приборка с экономометром
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 01:43
З нами з: 10 жовтня 2010, 22:02
Код мотора: PL 1,8
Господа знающие по приборкам и электрике! Такое дло: давеча установил прибоную доску с тахометром экономометром МФА... МФА само-собой мало интересует, займусь позже, тахометр ипрочие приблуды работают штатно, к экономометру подключен вакуум, но стрелка стоит на месте.
Собственно вопрос: что необходимо для того чтобы ожила стрелка экономометра??
ЗЫ читал что нужно кинуть питание то-ли на электромагнитный клапан на карбе, то-ли гдето массу...кто владеет информацией поделитесь!
Priborka 2.jpg [ 80.51 Кіб | Переглянуто 2170 разів ]
Priborka 1.jpg [ 86.75 Кіб | Переглянуто 2170 разів ]
 Тема повідомлення: Re: приборка с экономометром
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 02:20
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Код мотора: RD 1,8
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=42626&st=0 может понадобиться регистрация, и тут почитать полезно будет http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=1642&st=0
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 02:26
Код мотора: PL 1,8
спасибо кнеш, там это есть но очень все размыто, там отписался тоже.....))))))
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 10:26
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
Ты хочешь чтобы стрелка постоянно работала или как немец задумал ???
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 10:32
Код мотора: PL 1,8
чтобы прввильно было... а какие варианты есть и их методы??? опиши плз
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 10:34
Код мотора: GN 1,1
Вариантов много.
1. Правильный: экономайзер работает только на 5-ой передаче, что для этого надо - другой вопрос
2. Постоянно включен: опять же показания правильные только на 5-ой передаче
3. Ставишь кнопку и сам включаешь когда хочешь... думаю такой вариант - глупость
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 10:45
Код мотора: GN 1,1
там еще одна фишка - желтый светодиод (по заводу - индикатор переключения передач), но чтобы он залаботал надо блок управления
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 10:49
Код мотора: PL 1,8
про шифтер в курсе... хитрая 8ми контактная редкая хрень должна быть в коробке...
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 10:59
Код мотора: GN 1,1
так что тебе точнее надо? только запустить стрелку?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 11:03
Код мотора: PL 1,8
ну да s5:
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 12:01
Код мотора: GN 1,1
белый разъем
Т7b/1 провод бел/зел расходомер и индикатор необходимости переключения передачи - на МАСУ
И будет счастье :)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 13:20
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
Там еще трос спидометра другой идет (с датчиком)
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 13:25
Код мотора: GN 1,1
датчик на тросе - датчик ограничения скорости
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 14:06
Код мотора: PL 1,8
белый разъем
И будет счастье :)
так... вот тут разжевать пожалуйста можно, а то как-то что-то мне туговато на этом моменте))) весь комплект на массу, только расходомерс индикатором???
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 15:30
Код мотора: GN 1,1
в этом месте T7b/1 выходит контакт для массы включения самого расходомера, по заводу єтот провод идет в коробку передач (Santana, Passat) на дачик включения пятой передачи
