Сьогодні: 28 листопада 2026, 02:51
 Тема повідомлення: Golf III. Замена рулевого вала.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 02:50
Хочу поделиться фотоотчетом о замене рулевого вала и его подшипников на Г3.
Изначально замена вала задумывалась, чтобы поменять замок зажигания который впрессован в него на родной, чтобы не возить с собой два ключа.
Можно было для этой цели не менять вал, а выпрессовать корпус замка зажигания и запрессовать его в установленный вал, но я решил таким не заниматься.
к тому же износился верхний подшипник - в корпусе замка зажигания, я мог коленом спокойно шатать руль в пределах 1 см.
Для замены нужны: ключ на 13, головки на 10, 13, 24, торкс, крестовая отвертка с тонким жалом, плоская отвертка. Время работы - 2,5 часа.
1. Отключаем АКБ - головка на 10.
2. Снимаем подрулевой пластик, нижнюю пластиковую облицовку в районе колен, облицовку педалей и карданчиков - крестовая отвертка
3. Снимаем руль. Для этого с обратной стороны колеса откручиваем два болтика торкс, вынимаем подушку на себя, кладем ее перед приборкой.
4. Отсоединяем рахъем шлейфа подушки. Воротком и головкой на 24 откручиваем гайку руля, предварительно "закусив" руль штатной блокировкой.
5. Отсоединяем разъемы подрулевых переключателей, аккуратно поддеваем отверткой кольцо имммо и снимаем его. Обратно подсоединить разъемы будет несложно - они все разные и цветные. Снимаем подрулевые - три винта под плоскую отвертку
6. Откручиваем болт корпуса замка зажигания. Я его открутил рукой - это одна из причин вертикального люфта руля. На фото видно, что обойма подшипника рассыпалась. По заводу там идет болт с гладкой головкой, чтобы его открутить - сделайте пропил ножовкой или маленькой болгаркой и окрутите отверткой. Впоследствии я закрутил туда болт с гайкой на 13.
7. Спускаемся вниз, к педалям, определяем удобное положение, сидение лучше отодвинуть назад до упора.
8. Необходимо расцепить вал и карданчик - нужно открутить болт с гайкой на 13. Пружина подпирает нижний подшипник вала, который запрессован в корпус вала. Не потеряйте пружину.
После того как вал освобожден, его можно вытаскивать вверх.
9. Далее меняем нижний подшипник. Для этого в корпус вала вставляем длинный вороток и выбиваем подшипник вниз. Новый подшипник вставляем цветной стороной вверх и аккуратно обстукивая молоточком впрессовываем в корпус вала.
10. Теперь о валах. Визуальный осмотр говорит о том, что вал, который необходимо поставить короче на 2 см, т.е. он сложился. Не беда. Ногой упираемся в корпус замка, руками вытягиваем вал до тех пор, пока в окошке вала не появится метка. Теперь он нужной длины.
11. КГЗЗ в замке вала, который нужно поставить - мертвая, я об этом знал, поэтому тонкой крестовой отверткой уперся в вал, немного его отодвинул в сторону и выкрутил винт КГЗЗ. Таким же образом поставил новую КГЗЗ с демонтированного вала.
12. Устанавливаем новый вал. Аккуратно одеваем корпус замка зажигания на корус вала, следя за тем, что бы ушки КЗЗ зашли в паз на КРВ. Сам вал должен пройти через нижний подшипник, не выдавив его. Пока достаточно где-то 1 см выхода вала снизу из корпуса.
13. Насаживаем вал на карданчик. Упираем пружину в нижний подшипник, праивльно ориентируем вал относительно карданчика - на валу есть проточка под стяжной болт каданчика. Насаживаем карданчик руками, убеждаемся что стяжной болт закрутится без помех. Второй рукой постукиваем по валу сверху, всаживая его в кардан, потом когда удара руки уэе не хватает - стучим молотком. Тут главное не сложить вал, а то придется опять вытаскивать и регулировать длину. У меня так и вышло. Закручиваем стяжной болт с гайкой.
14. Перемещаемся наверх и собираем все в обратной последовательности. Болт КЗЗ с гладкой шляпкой я заменил на болт с гайкой на 13. Подсоединяем кольцо ИММО, ставим подрулевые, расключаем проводку на них, ставим руль, затягиваем его, прикручиваем и подключаем подушку. Собираем пластик снизу и в районе колен.
После замены вала и подшипников руль стал вращаться легче, четче стало управление, ушло дребезжание замка зажигания на холодную.
Сорри за фото с телефона. Думаю все понятно. Спрашивайте, критикуйте.
Пы.сы еще полчаса ушло на перепаковку чипа иммо с одно ключа в другой. С первого вынулся без проблем, а во втором нужный чип оказался приклеенным в нишу в ключе, пришлось немного уродовать ключ и немного кочнул корпус чипа - но все работает.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення: Re: Golf III. Замена рулевого вала.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 23:15
Код мотора: AFT 1,6
Дима Спасибо ! Молодец! Не со слов, знаю ,объём проделанных работ.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 09:52
Дима, молодец. Спасибо за отчет, очень познавательно.....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 00:02
Димон, как ты внизу в шлицы ровно попал? я два раза его ставил и не получается поймать центр, руль то на зуб левее то правее :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 01:14
Ну вал вращается же. Вращаешь его пока проточка визуально не будет параллельно плоскости карданчика, потом насаживаешь и смотришь в отверстие под стяжной болт - пройдет он или нет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 01:55
болт то заскакивает аж бегом со смешением на 1-2 зуба! а чтоб визуально посмотреть не так то и просто когда лежишь верх ногами и еще колонка выпадает потому что пружина давит :) :roll:
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 02:01
Пружина давит на подшипник с одной стороны и на карданчик с другой. Думаю смещение на зуб здесь роли не сыграет, я не уверен, что попал зуб в зуб, потому что руль потом переставлял.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 03:01
А как бы было всё легко со съёмником переходника.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 22:33
А у меня на руле есть метка выбита заводом....
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 22:46
Код мотора: AJM 1,9
Тоже возникла такая мысль,оправдать такой секас можно только заменой нижнего подшипника,хотя он меняется и без снятия колонки.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 23:04
Зачем геморроиться, если есть уже готовый вал с корпусом замка и нужным замком?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2012, 01:28
в принципе, да так проще, съёмник та любой не подойдет.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 23:48
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JH 1,8
А возможна ли замена верхнего подшипника?
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 13:02
он есть отдельно по неоригиналу но впрессовать его в силуминовый корпус не повредив подшипник и корпус, говорят, сложно
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 00:12
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
возможно.
главное чтобы ты нашёл его отдельно в продаже 8)
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
