Сьогодні: 29 листопада 2026, 16:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 23:31
З нами з: 09 січня 2010, 15:12
Код мотора: EX 1,8
Интересно узнать мнение пользователей АКПП. Когда стоишь на светофоре, не выключая двигатель, минуту-две, в каком режиме лучше стоять (легче для мотора, для коробки), вообще как правильно?
Есть три варианта:
1. Ручка АКП в позиции D, нога держит педаль тормоза.
2. Ручка АКП в позиции P, нога на расслабоне.
3. Ручка АКП в позиции D, нога на расслабоне, ручник держит машину.
Я езжу на механике, не силен в этом вопросе, и когда еду на машине с АКП у меня возникает спор с хозяином машины. Он говорит что надо стоять согласно пункту 3, а я говорю что логичнее и правильно как в пункте 2
SKODA A5 1.9TDI Combi
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 01:09
Чем принципиально отличается 1 от 3?
Предлагаю четвертый, как по мне, самый "легкий" для АКПП вариант: коробка в нейтрали.
Но АКПП создавался для того, чтобы не думать о таких вещах как переключение режимов при езде, в том числе и по городу. Поэтому - поставил в Д и поехал. Приехал в конечную точку - в П.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 02:00
Код мотора: BKC 1,9
Лично я врубил D при выезде с начальной точки, и следующий раз я переключасть по прибытию к пункту назначения.
Зачем дергать рычаги лишний раз, причем обороты что на нейтралке что на драйве в стоящем положении одинаковые.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 02:50
обороты НЕ одинаковые!
Жека, а кто сказал,что 3й вариант вообще приемлем? Д+ручник без тормоза?
Вырубаю Д только когда в долгом пробаке правая нога затекает, ставлю Н+ручник.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 03:37
Код мотора: BKC 1,9
Ну может если по електро тахометру смотреть, а на глаз одинаковые.
Может конечно у меня, если что при встрече можем проверить.
Кстати вариант D + ручник = БРЕД
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 11:38
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
Остановка:
При кратковременной остановке, например перед светофором, нет необходимости
переходить на позицию "N". Вполне достаточно удерживать автомобиль с помощью
тормоза. Двигатель, однако, должен работать только на холостых оборотах.
это выдержка из рекомендации по эксплуатации АКПП.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 13:44
Код мотора: EX 1,8
Что я наблюдал вчера, текущий расход топлива по бортовому компутеру:
1. Ручка АКП в позиции D, нога держит педаль тормоза - 0.7-0.8 л/ч
2. Ручка АКП в позиции P, нога на расслабоне - 0.4-0.5 л/ч
3. Ручка АКП в позиции D, нога на расслабоне, ручник держит машину - 1.4-1.5 л/ч
Про четвертый вариант я как то не подумал, что можно нейтралку включить и стоять на тормозах от педали или ручнике. Наверное это самый приемлемый вариант, так как от D до N один щелчёк, а от D до P рычаг надо сунуть от края до края, через весь диапазон. Дело не в расходе топлива а в том, как во время этих режимов работает мотор и коробка. В варианте D c ручником думаю самый неприемлемый и тяжелый режим для агрегатов. (что то там в зацеплении и маслает, от этого и расход)
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 13:50
Код мотора: EX 1,8
[quote="d.lus"]Чем принципиально отличается 1 от 3?
Точно не скажу но у меня предположение что когда машину держит ручник и включен драйв, что то в "зацеплении" в системе двигло-кпп, и двигателю тяжеловато. Получается ситуация что мотор борется с тормозами ручника. А когда нога держит педаль тормоза, то такого "зацепления нет" так как должен быть датчик который думает "жмет на тормоз, нафиг зацепление" и не зацепляет.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 15:08
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Ручник+D помоему практически то же самое что на механике передача+D влюбом случае, самый безсмысленный вариант, думаю даже не допустимый. Думаю при таком варианте происходит повышенный износ АКПП.
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 15:16
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
режим N и усе
ну если под гору или с горки +тормоз
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 15:38
Всегда на Д, когда задрало тормоз жать, кидаю в паркинг. А что там думает КПП и мотор мне все равно, не думаю что это ущербно против остальных нагрузок и влияет на долговечность.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 15:47
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Повністю згідний!!! так само експлуатую АКПП!!! s3:
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 15:56
З нами з: 21 липня 2008, 18:28
У меня тоже такой знакомый есть. :)
Вот админ верно написал - всегда в Drive.
Ногой на педаль тормоза. Когда уж совсем беспросветная пробка - можно и в Parking перевести, но это крайне редко.
АКП для того и проектировалась, чтобы как можно меньше её тыркать.
Кто не верит - читайте мануал и не выдумывайте!
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 01:48
Про ручник и педаль тормоза согласен - лоханулся чета :)
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 11:43
З нами з: 18 лютого 2012, 22:06
Год выпуска:: 2009
Код мотора: BKC 1,9
Не надо мешать АКПП работать. N в АКПП нужна для коротких перевозок авто на тросе, не более.
