Сьогодні: 24 листопада 2026, 06:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 17:53
Пытался самостоятельно найти ответ на возникший вопрос, не смог.
Поэтому обращаюсь к вам.
После замены радиатора, прогонки ОЖ и доливки в уровень, стала моргать лампа ОЖ. Причем первое время после запуска двигателя и небольшой поездки/работы на холостых при оборотах 3 тыс. лампа не моргает, а затем начинает. Отключение фишки ни к чему не приводит - лампа моргает....
Итак вопрос:
ПОЧЕМУ начала моргать лампочка уровня ОЖ???? Ведь уровень в норме и никуда не уходит???? Было высказано мнение, что якобы на эту же лампочку выходит показания датчика перегрева двигателя, он же и датчик ДТОЖ (четырехконтактный). Но у меня двигатель греется до 90 градусов, затем включение вентиляторов......
Получается сам датчик глючит?
Прошу мнения знающих людей....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 18:36
Код мотора: AFT 1,6
Вероятно проводка или приборка.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 01:07
либо датчик уровня в бачке - окислились, обросли "сталоктитами" контакты и не видят наличия жидкости (сопротивления)
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 11:38
Но тогда возникает резонный вопрос - почему иногда лампа вообще не загорается (как сегодня) ? Может действительно контакты в бачке глючат?????? Как их "диагностировать"? И возможно ли это?
Александр
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 13:03
Код мотора: CBAA 2,0
было похожее,лампочка то постоянно мигала то не загоралась вообще-выличилось пропайкой контактов разёмов приборки.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 13:36
З нами з: 11 лютого 2012, 17:29
Код мотора: 1V 1,6
Вытаскиваешь штекер с расширителя и замыкаешь контакты, если все прекратится значит глюк в дачике ОЖ.
Удачи.
Разбираю ВСЁ 0978993306 и 0505185243
Audi-a6 2002г 2,5TDI
Audi-a6 2004г 2.5TDI
fiat doblo 2006 1.3maltijet
VW Caddy 2002-2001.1.9sdi
ford Connect 2006 1.8TDCI
bmW E39 E38 2002 on
mersedes A140 2002 1.6i
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 20:04
Спасибо за советы и консультации, завтра буду пробывать "коротить" на штекере. Но сегодня заметил еще одну закономерность: завожу, лампочка не моргает, еду в спокойном режиме-лампочка не моргает. Только тапок в пол или резко ускорение- лампочка сразу моргает и не перестает пока не заглушишь..... Блин что за хрень такая????
Кстати, подскажите по такому вопросу - когда движок "кипит", то лампочка моргает!!! Значит лампочка также зависит и от показания ДТОЖ?????? Может у меня сам датчик глюкает?
В принципе это моргание лампочки мне до "ЛАМПОЧКИ", но ведь многие знают, что я люблю когда когда все работает по феншую.....
Александр
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:35
Конечно
В первую очередь это лампа перегрева и лишь во вторую - уровня ОЖ.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 21:02
Конечно
То есть если уровень ОЖ в норме, а имеются вот такие симптомы, то это возможно глюки в показаниях датчика перегрева????
Блин, где найти ДТОЖ для проверки данной версии????
Александр
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 09:57
Проделывал эту операцию..... Замыкал контакты - пофиг; как моргала, так и продолжает.
Заметил такую закономерность, что лампочка начинает моргать когда температура по приборке указывает чуть выше 90 градусов... Задумался.... Предположил, что всё таки глюк в показаниях ДТОЖ, который после 90 градусов почему то начинает показывать "закипание" (перегрев) двигателя.... Попробую поменять ДТОЖ и посмотреть....
Александр
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 11:54
А стрелочка в приборке что показывает?
Так тогда бы и стрелка улетала вверх
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2012, 15:44
Стрелка как раз на отметке чуть больше 90 градусов.... Раньше до того как температура стояла стабильно на 90 град., такого не было. Это появилось после того, как температура стала показывать чуть больше 90 град. Примерно 93 град.
Вот поэтому и меня мучает этот вопрос. Получается ДТОЖ вроде бы начинает показывать температуру более 90 град (температура включения вентилятора), идет команда на включение вентиляторов, но вместо этого сразу же начинает моргать лампочка перегрева, при этом вентиляторы иногда не включаются, а температура больше не растёт.
Вот блин, ребус.....
Мне надо разобраться, что же всё таки менять? Бачок или ДТОЖ или паять приборку или лазить в проводке......
Александр
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 16:08
Что, больше мнений и предположений нет?
Александр
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 11:53
Код мотора: AFP 2,8
Думаю что может и датчик ДТОЖ или, вы кажись писали в другой теме что поменяли приборку ( если не ошибаюсь) может и она виновата.
067 235 66 31 Анатолий
