Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 11:49
З нами з: 31 січня 2009, 11:37
Посоветуйте, что может быть, по утрам или когда долго стоит машина, нужно долго маслать стартером пока закачает соляру.
вместо основного фильтра поставил маленький, сегодня пришол а в нем нет соляры, она ушла видимо в бак, но завелся быстрее чем обычно, обьем фильтра все таки поменьше чем стандартный. Что делать? Как остановить утечку соляры в бак?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 12:54
Ну во-первых, прекратить заниматься х...ней и вернуть штатный фильтр на место!
Во-вторых: осмотреть и устранить подсосы воздуха, ибо из-за них сей трабл и происходит.
Магистраль от ТНВД до бака должна быть герметична!!!
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 12:58
В том то и есть проблема что не могу установить откуда подсос воздуха... Подскажите как найти откуда воздух сосет?
Я думаю что бы поставить перед топливным фильтром соленоид как на сигналках что-б перекрывал соляру когда зажигание отключаешь...
Магазин СТО "АВТОДОМ"
Т:8-067-25-47-357
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 13:48
подсос ищи на хомутах, причем как недожим, так и пережим оных ведет к подсосу (проверено на собственном горьком опыте :wink: )
Вариант с соленоидом приемлем, но как дополнение к противоугонке, а не как решение проблемы подсосов :?
о67-316-67-4два
Востаннє редагувалось 31 січня 2009, 13:50 користувачем Сухов, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
Верни фильтр!
Возьми мануал, изучи магистраль и пошагово смотри!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 13:51
Пережим как может влиять? Чето не доганяю, и где именно искать? На прозрачной трубке которая идет к насосу? Или еще до фильтра?
Может там возле бака есть какой-то клапан который не дает соляре обратно в бак выливаться?
Т:8-067-25-47-357
Востаннє редагувалось 31 січня 2009, 13:54 користувачем Kilnarim, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
Юрчик!
Какой мануал!
Это же Г-2, а он прост, как КрАЗ :wink:
:D :D :D
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 13:52
Какой пережим?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 13:56
Какой пережим?
Пережим хомутом резиновой трубки, с последующей деформацией оной :wink: в районе фильтра
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 13:58
Какой пережим?
Ну. пережали.. так видно если оттуда бежит.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 14:02
Все герметично, ниоткуда не бежит, а соляра с фильтра и с насоса уходит... Солярой не воняет, кап ремонт мотора, если это поможет.
Т:8-067-25-47-357
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 14:33
Какой кап.ремонт :shock:??????
Не торопи любовь-(с) :wink:
При подсосе воздуха соляра вытекать, а значит и вонять не будет.
Почитай тута:
http://forum.dieselirk.ru/index.php?board=15.0[/url]
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 14:37
Поздно, кап ремонт мотора уже сделал, компрессия бомба, не дымит, но есть еще проблемма с потуханием лампочки давления масла, думаю обойдусь заменой масляного насоса.
Т:8-067-25-47-357
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 14:40
http://forum.dieselirk.ru/index.php?board=15.0[/url][/quote]
А ссылочка не работает...
Т:8-067-25-47-357
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2009, 15:06
Если стоит фильтр с обраткой тот подсос воздуха может быть этом месте.
Даже если отсоединить трубку от насоса на месяц солярка в бак с фильтра не сольётся если шланг проложить выше фильтра.
Вот как у меня
Попробуй поставить для эксперимента.
Тогда будет видно перед или после соленоида искать подсос.
