Сьогодні: 15 листопада 2026, 17:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2011, 02:50
G12+/ G12++ абсолютно совместим с G11
Но! Просто G12 НЕ СОВМЕСТИМА с G11 и смешивать их нельзя
:D
И что смешного?
"G12" (красная по Эльзе) и "G12 Plus Plus" (лиловая, пурпурная по Эльзе) - разные жидкости. Тебе ли не знать.
И то, что у них почти одинаковые названия еще не означает, что они одинаковы.
А то, что многие не рзличают их и плетут в одну кучу и G12, и G12++ - так это от недостатка знаний и нежелания понять суть. Многие и R в параметрах резины считают радиусом.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 13:20
З нами з: 16 жовтня 2010, 15:28
А от G11(G12, G12+, G12++) різних виробників змішувати можна? Чи на долив мати іншого виробника?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 14:00
Код мотора: BFQ 1,6
Бери хепу или оригинал ж12++
Концентрат лучьше так как после промывки системы в рубашке двс останется вода
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 14:54
З нами з: 11 лютого 2012, 17:29
Код мотора: 1V 1,6
Не парься HEPU G12 75гр 1.5литра 50/50 самый раз.
Разбираю ВСЁ 0978993306 и 0505185243
Audi-a6 2002г 2,5TDI
Audi-a6 2004г 2.5TDI
fiat doblo 2006 1.3maltijet
VW Caddy 2002-2001.1.9sdi
ford Connect 2006 1.8TDCI
bmW E39 E38 2002 on
mersedes A140 2002 1.6i
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 01:53
G12 или G12+/++?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 10:12
Код мотора: 1V 1,6
Заливай обычный HEPU или Febi G12 он есть во всех магазинах страны, оно розового оттенка и идет с допуском VW/AUDI. А цвет G12+ темнее и его просто можно смешивать с некоторыми антифризами с таким же составом.
bmW E39 E38 2002 on
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 11:49
Люди когда-нибудь научатся не писать как истину в последней инстанции то, чего они не знают?
Как бы мне не надоело, я напишу еще раз. В дальнейшем за посты подобного толку буду банить.
G12 КРАСНОГО цвета не совместима абсолютно ни с чем из "предшественников" - ни с G11, ни с чем-либо еще.
Заливка G12 без полной уверенности в том, что в каналах, патрубках и радиаторах отсутствуют даже капельки старой ОЖ может привести к, скажем так, неприятностям.
Кроме того, G12 в оригинале давненько не производится. Как и G11.
Warning!
On no account must the coolant additives -G 11- and -G 12- be mixed. If these additives are mixed it will cause serious engine damage.
(c) ELSA
G12+/ G12++ ЛИЛОВОГО цвета совместима со всеми типами ОЖ, а не с "некоторыми антифризами с таким же составом". Именно эту ОЖ можно смешивать и с G11, и с G12. И именно этот тип ОЖ сейчас выпускается в оригинале.
G 12 violet (in accordance with TL VW 774 F) can be mixed with the previous coolant additives G 11 and G 12 red!(c) ELSA
К вопросу о том, что "эти машины давно не выпускаются, можно ли заливать туда G12+/++":
When refilling the coolant system only use G 12.
Only use coolant additive G 12 in accordance with TL VW 774 F. Distinguishing feature: coloured violet
(c) ELSA
К вопросу концентрации:
Ни в коем случае нельзя заливать концентарт в чистом виде. Пропорции концентрата и воды должны быть в пределах 40-60%. Классической пропорцией является 50/50.
The coolant concentration must not be reduced by adding water even in warmer seasons and in warmer countries. The anti-freeze ratio must be at least 40 %.
If for climatic reasons a greater frost protection is required, the amount of G 12 can be increased, but only up to 60 % (frost protection to about -40 °C), as otherwise frost protection is reduced again and cooling effectiveness is also reduced.
(c) ELSA
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 13:29
Deutsche Murzilken sagt auch: :)
G12--2.jpg [ 35.46 Кіб | Переглянуто 1350 разів ]
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 14:09
По-русски, пожалуйста
И источник.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 14:30
И источник.
Немецкая мурзилка говорит тоже. Зубен зи дойч :)
нашел на vwts
столбцы - что изначально залито
строчки - что доливается
зеленое - доливать можно, красное низя
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 14:43
Спасибо :)
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:29
Тогда уж дополните что антифриз - это определение жидкости, а Тосол - торговая марка.. Устал улыбаться с вопросов что лить тосол или антифриз.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 15:06
Код мотора: 1V 1,6
про оригинал молчу.
bmW E39 E38 2002 on
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
Востаннє редагувалось 14 лютого 2012, 15:32 користувачем enmanun, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 15:17
Код мотора: 1V 1,6
пишет d.lus
ответ enmanun.
Конкретно что я не знаю? и за что меня хочешь банить? ты же написал тоже самое что и я просто больше текста. прочитай внимательнее.
bmW E39 E38 2002 on
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 15:40
З нами з: 08 листопада 2008, 23:35
ну вообще-то нет, у вас там написано шопопало...
фигурируют названия G12 и G12+, ни слова о совместимости и ни слова о G12++, именно которую как вы выразились можно купить "во всех магазинах страны"...
а вообще лучше всего написал Трактор... картинка, все предельно понятно...
Mk4 RS16 - продан, где он теперь, не знаю :(
Audi a4 1.8 TFSI - продана, не по своему хотению..
Skoda Octavia 1.6 TDI
