Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Выдавило масло через щуп
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 16:12
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Одним словом виникла така собі проблемка, або не проблема (дай Бог)!
Їздив я на тих вихідних на Буковель. Машинка стояла два деі на припоні (без заводки). Вечером зібрались їхати до дому, а мій кОнь завівся аж з третього разу і то з такою дитонацією, шо я офігів. Після трьох хвелин роботи, я прогазував і все стало в нормі. Машинка стояла на прогріві десь хвилин 15, а потім ми тронулись в путь, поки не побачили під машиною на "білосніжному" снігу чорне-чорне п,ятно. Відкрив капот і побачив в районі щупу утєчку масла. От і приєєєхалі.
_________________________________
Постоявши 20хв. машина остила, перевірив рівень масла, все в нормі. Приїхали додому, подорозі декілька раз глушив, а лампочка масла себе не нормально поводила (моргала 2-3 рази).
Сьогодні зранку зайшовши в гараж глипнув на підлогу, сухо. Відкрив капот, провірив рівень, оху...в, вище норми!!!!
Прошу поради: чи з такою хренатою мона їздити, чи це якась поломка (очередная)!!!!
Забув написати: дві ночі вгорах температура була під -30 !!!!!
P.S - місцевий майстер-ламайстер сказав, "шо то так буває в сильний холод, от у жигулях, при такій ситуації масляний фільтер виреває!"
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
 Тема повідомлення: Re: Проблема в недопонятії
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 16:30
забитый сапун, масло прёт через щуп.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 16:31
Код мотора: AFT 1,6
мож тосол протекает???
уровень ож в норме?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 17:23
Проблема в недопрочтении правил и недоиспользовании поиска автором
Сутки на исправление
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 17:26
Код мотора: AQP 2,8
цуко... ну почему никто не мотор не удосуживается написать, ни фоток в век айфонов сделать...?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 17:51
Код мотора: AFT 1,6
Масло погнало через щуп, так как замёрзла вентиляция картерных газов. Увеличенный уровень масла и помаргивание лампы давления масла , следствие длительного пуска.
п.с. Мотор надеюсь 1.4 или 1.6?(АЕХ ; АЕА)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:33
З нами з: 28 червня 2011, 15:53
Код мотора: PF 1,8
В масле бензин, однозначная замена, чем быстрее, тем лучше.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 22:49
Сорі, за те що ненаписав про мотор! 1,6, а код не знаю!!!! А масло не скажу, що свіже, але накатане приблизно 2000-2500 тисячі. Антифриз в нормі!!!!
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 23:32
+1
Это болячка этих двигателей. Уже такая тема была.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 23:42
З нами з: 11 лютого 2012, 17:29
Код мотора: 1V 1,6
Какой то цилиндр не работает при морозе. и все не сгоревшее топливо идет в картер. попробуй поменять свечи,
и хорошо бы за одно проверить компрессию.
Разбираю ВСЁ 0978993306 и 0505185243
Audi-a6 2002г 2,5TDI
Audi-a6 2004г 2.5TDI
fiat doblo 2006 1.3maltijet
VW Caddy 2002-2001.1.9sdi
ford Connect 2006 1.8TDCI
bmW E39 E38 2002 on
mersedes A140 2002 1.6i
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
Востаннє редагувалось 17 лютого 2012, 16:04 користувачем enmanun, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 23:43
Код мотора: AFT 1,6
Ну здесь, лучше узнать и правильно заполнить профиль.
Здесь не играет роль пробег масла и уровень ОЖ. При длительном прокручивании стартера, невосплеменённое топливо попадает в масло и разжижает его.Маслянная плёнка теряет свои свойства , что ведёт к интенсивному износу трущихся поверхностей.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 23:55
Какой то цилиндр не работает при морозе. и все не сгоревшее топливо идет в картер. поменяй свечи!
:shock: :shock: Зачем человека высаживать так?
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 00:25
Короче тільки відірвався від таких же схожих тем (на нашому форому їх теж не мало), висновок зробив такий: почистити сапун та патрубок, но перед усім завтра полізу в яму глянути!
Але напрошується ще одне питання, про яке я ніде не прочитав: ЧОМУ РІВЕНЬ ПІДНЯВСЯ?????
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 01:51
-КоЛьТ-, предупреждение. За дальнейшее игнорирование правил и требований их соблюдать будет бан
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 11:24
Код мотора: AFT 1,6
.... При длительном прокручивании стартера, невосплеменённое топливо попадает в масло ....
, увиличивая его объём!
VENTO GLX 2.0
