Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:44
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 23:14
В общем в городском цыкле машын работает отлично а после езды по трасе (около 80-100 км) движок начинает колбасить, резко пропадает тяга и машина начинает глохнуть. Щас постоянно мотаюсь между Тернополем и Львовом. В понедельник с утра во Львов а в пятницу вечером обратно в Тернополь. Началось все три недели назад, недоехал до Львова около 30 км. и движком начало колбасить, сехал на обочину выжал сцепление автомобиль заглох. Завел попробовол прогазовать на холостых но обороты еле поднялись до двух тысяч, двигатель на педаль газа почти не откликался и двиг опять заглох. Еще раз завел опять попробовал прогазовать - таже ситуация но когда отпустил газ обороты устанеовились гдето около 400-450, и двиг норовил заглохнуть. Поднял капот подергал/повытаскивал свечные провода на пытающимся както работать двигателе, и заметил шо когда начинаеш вытаскивать провод от свечи (на разрыв) двиг начинает работать устойчивее. Повторил процедуру со всеми свечами несколько ра и О ЧУДО!!! двиг просто зашептал, обороты выровнялись и все нормализовалось, сел и поехал дальше. Всю неделю откатал без проблем. В пятницу на обратном пути уже на везде в Тернополь ситуация повторилась один в один. После проведения тех же самых процедур машин опять поехал. На следующий день заменил свечи. Старые свечи были все покрыты сажей. Почти две недели катался без проблем но в последнюю пятницу по пути в Тернополь история повторилась с поразительной точностю в плоть до места заглохания двигателя. Сегодня с утра во время поездки во Львов глохнул три раза через каждые 30-35 км (как по часам). На работе посмотрел свечи все черные от сажы (легко вытерается тряпочкой), протер их и поставил обратно.
Може кто с таким сталкивался и чтото подскажет.
машын Г2, двиг 1.6 EZ, карб пирбург 2Е2.
И еще за минуту до того как авто начинает колбасить, температура двигателя резко начинает падать, и не просто стрелка на приборке иден в низ, в салоне реально становится холоднее (проверял включая обдув).
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2010, 10:54
Тут можно сказать следующее- проблемы со смесью.
1. Поменяй ВВ провода, катушку
2. Поганый бензин
3. Проблема с карбом (перелив)
По трассе свечи должны чиститься, у тебя же идет перелив, и как следствие - копоть на свечах. Либо слабая искра (слабая катушка, плохие или неправильные провода) либо карб льет много бенза или бенз дерьмовый до крику. Либо все вместе перечисленное. Я бы начал с замены катушки и проводов (не обязательно покупать- просто "подкинуть" на время,взяв у другов), замены топливного и воздушного фильтров.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2010, 19:18
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
у меня тоже самое было в холодную пору года ,
причина: свечи не прогреваются до температуры самоочищения , из-за переохлождения двигателя.
1. я на зиму ставлю свечи с низким калильным числом(решает проблему на 30%)
2. было бы неплохо утеплить передок(я не пробовал)
3.когда температура двиг. по трасе падала я переходил на пониженую передачу (4 типа грел)
4. термостат проверялся -работает
если сможеш решить эту проблему буду рад почитать отчет
Golf 2
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2010, 20:01
Термостат рабочий. Проблема не втом шо охлаждается при езде по трасе, а втом шо температура начинает падать за минуту до колбашения двигателя, а все остальное время держит нормально.
ВВ провода рабочие нормальные.
Заправляюсь всегда на одной и тойже заправке ОККО.
Искра тоже нормальная.
Пока ездяю по городу все нормально, а как выеду на трасу так проблем. В суботу сежу к карбураторных дел мастеру пусть еще раз карб проверит.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2010, 20:27
Код мотора: EX 1,8
ну так темпер упала-свечи засираются и начинают работать с перебоеми-двиг колбас ,а карб сдесь ваабще ни каким боком. (устройство автомобиля 1978г)
ps пора юзить библиотеки а не инет
Golf 2
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2010, 01:10
З нами з: 10 жовтня 2010, 22:02
Код мотора: PL 1,8
а бегунок в трамблере???, или контакты отходящие, например масса??
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2010, 11:42
Тоже думал на бегунок - проверил а он умер (сгорело сопротивление) но машин на нем работал, в суботу заменил его и кришку трамплера, но в понедельник все повторилось, опять проверил новый бегунок - рабочий.
Термостат рабочий, температура просто так падать не должна, ведь при длительной езде на прогретом двигателе термостат все время закрывается и отрывается, и колебания температуры должны быть не значительними.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2010, 18:31
Код мотора: EX 1,8
поток холодного воздуха обдувает сам двигатель, месяц назад я ехал по трасе и попал под ливень так стрелка температуры упала пачти на ноль и начал дергаться двиг. схожие симптомы ?
+ко всему прошлой зимой я из-за этих советов поменял : крыш трамб, бегунок ,пробовал друг катушку, вв провада, про свечи малчу , при всем чтокарб новый и расход 8л гор ,а причина переохлождение
Golf 2
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2010, 23:06
Да где вы, м*ля, взяли это слово "переохлаждение"?
Ну не бывает такого, что бы все было в поряде и двиг остывал по трассе при такой окружающей температуре.
Значит существует проблема. Согласен, что карбюратор =это не умный впрыск, который постоянно следит за смесью. А разве при прогреве двигателя он у вас глохнет?
При данной температуре в городе термостат открыт-жидкость идет по большому кругу.
При выезде на трассу, возможно, будет закрываться.
Так вот остываение двига по трассе=это следствие какой-то неполадки.
1. Либо термостат не закрывается(и то мало вероятно, что двиг настолько может остыть по трассе, ведь КПД зебиновых двигателей=30%, т.е. 70% энергии топлива идет на нагрев блока и жидкостей )
2. Залит неправильный бензин (как правило меньшего октанового числа)
3. Не верно выставлено зажигание (рабочая температура двига очень зависит от угла опережения)
4. Сильно,сцуко, большой радиатор (что маловероятно)
5. Проблема с карбюратором (я не знаю,есть ли на ваших карбах хоть какой=то мозг, но если он есть и берет инфу с датчика температуры охлаждающей жидкости, то проверяйте датчик)
6. хз, что там еще может быть, нужно брать и последовательно исключать. Но говорить, что недогрев двига =это и есть проблема, то это неправильно, это следствие проблемы,которую нужно устранить.
7. Медведь, ты же провода дергал и все приходило в норму- так замени их и проверь, фига тут придумывать систему охлаждения?
8. А карб у вас нагревается охлаждающей жидкостью? Возможно антифриз перестает циркулировать через карб, карб замерзает и дает неправильную смесь?
9. А трубка "теплый воздух" у вас идет от выпускного коллектора? Не забыли ли вы переключиться на зимний режим забора воздуха?
№ 9 пункт самый вероятный.
Успехов.
Востаннє редагувалось 03 листопада 2010, 23:14 користувачем Viktor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2010, 23:13
З нами з: 25 жовтня 2010, 22:38
после остановки двигателя в течении пяти минут даже дергать ничего не надо,она самонастраивается:)у меня такой прикол постоянно случался после 70км пробега до Киева,как раз перед заправкой,и чтоб пасажиры не нервничали приходилось заправляться,тратить етих пять минут. потом ток выкупил,что это топливный фильтр настолько стягивался,что бензин не поступал в полном объеме по назначению......заменил и проблема исчезла
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2010, 00:44
Код мотора: PL 1,8
а трамблер прикручен хорошо?может происходит смещение угла зажигания??
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2010, 01:29
З нами з: 29 грудня 2010, 01:15
Код мотора: EX 1,8
то же самое происходит, только через 15 км по трассе и весь мотор в антифризе, включая карб. поменял свечи, термостат осенью менял. утечку антифриза определить не могу, происходит каким-то взрывом, открываю капот все мокро, а ничего не течет. На чинаю уставать по этому поводу!!!!! Завтра проверю посадку термостата!!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 12:42
Проблему вроде решил. Сездил к карбюраторщику, оказалось из за того шо карб был уже чуток засраный в основном в поплавковой камере изза отложений всякого ГаУна которое добавляют в топливо, было такое ощущение шо просто взяли несколько ирисок типа "золотой ключик" растопили и залили в карб.(полностю чистился перед этим три года назад).
Так вот из за этих "ирисок" залипала игла, и карб переливал. Из за этого и свечи в нагаре.
Как обяснили почему глохнет только на трасе: Карб переливает но в городе это так не ощущается так как в городе расход больше чем на трасе (траса - 5,6-6,2; город 7,2-8) почти на два литра, и этот перелив просто сгорает. На трасе же расход меньше и то шо карб перелил в следствии переодического залипания иглы сгореть не успевает, по этому двиг и захлебывается через 20-40 км.
На счет дерганья проводов и просто пятиминутного перекура, то тут тож все просто. За это время бенз просто либо испаряется, либо уходит обратно в бак.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 14:39
З нами з: 07 грудня 2011, 09:33
s13: жесть. Никогда такого не слышал,мастер жжёт наполную.
Проверял патрубок забора горячего воздуха с выпускного коллектора,точнее его наличие?
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 21:42
Код мотора: RD 1,8
Дело не в переливе а в том что забит жиклер переходной системы,в основном это происходит когда по трассе дашь газу тогда и начинается эта канитель,поэтому по городу он это и не чувствовал или чувствовал но иногда,при этом расход увеличивается где на 2 литра,выхлопная черная,так как идет перелив из за забитости жиклера.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
