Сьогодні: 19 листопада 2026, 06:42
 Тема повідомлення: воет 2 и 3 передача!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 19:41
З нами з: 08 лютого 2012, 21:59
подвывает 2 и 3 передача,при разгоне не очень слышно но если сбросить газ и пустить по инерции или ехать на небольших оборотах,тогда вой гараздо сильнее.что можно сделать,подскажите.всем за ранее спасибо!!!!
066оч12б99
 Тема повідомлення: Re: воет 2 и 3 передача!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 19:52
можно отдать коробку на дефектовку и заменить все изношенное.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 20:27
та же самая фигня уже года два, все говорят что дешевле всего купить и поставить новую б.у коробку ну или же пробовать присадки...
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 20:32
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
[quote="Igor""]та же самая фигня уже года два, все говорят что дешевле всего купить и поставить новую б.у коробку ну или же пробовать присадки...[/quote]
+1
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 21:24
[quote="Igor""]...купить и поставить новую б.у коробку...[/quote]
Так новую или б/у? :)
Про опыт Хадо в коробке 085 ищи мой отчет на форуме
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 22:27
Про опыт Хадо в коробке 085 ищи мой отчет на форуме[/quote]
:D в смысле б\у
про твои опыты читал, но ты же сказал что полностью гул не ушел, меня это не устраивает! :wink:
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 01:33
[quote="Igor""]про твои опыты читал, но ты же сказал что полностью гул не ушел, меня это не устраивает! :wink:[/quote]
100% гарантию даст только высококачественный ремонт
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 01:38
З нами з: 01 червня 2009, 13:45
Была похожая ситуация, только выла 5-я передача. Вердикт - замена выжимного подшипника.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 01:44
Какой-то странный вердикт.
Подшипник работает одинаково на любой передаче
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 01:51
З нами з: 14 листопада 2010, 14:17
Код мотора: MF 1,6
Сначала тоже предлагали ставить б/у но вдруг и с ней что-то не так,заколебаешся менять.У меня заменой двух подшипников проблема решилась.Все равно ее надо снимать,так пусть заглянут в нутро,а там видно будет.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 17:38
Код мотора: AFT 1,6
В лучшем случае, обойдётся заменой подшипников 2 и 3 передачи. А вообще ,нужно проверить состояние и колличесво масла. Если масло с водой (рыжее) ,то лучше заменить коробку. При недостатке масла, первой страдает 5я передача.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 20:32
У меня начала выть после замены масла, там видать или была присадка уже, или же масло было сильно замуленое и из-за этого не гудела...
Заливал себе СМТ но когда уже купил, прочитал, понял, что она не восстанавливает, а типа улучшает скольжение, её надо лить в живые агрегаты, а я такое не приветствую.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 23:19
Код мотора: AFT 1,6
[quote="Igor""]...У меня начала выть после замены масла, там видать или была присадка уже, или же масло было сильно замуленое и из-за этого не гудела....[/quote]
Не представляю, какие нужно лить присадки,что бы заглушить раковина в подшипниках. Но всёже видел, в масле ,мелкие древесные опилки, которые, глушили сколы зубов главной пары.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 10:56
Код мотора: AAA 2,8
[quote="Igor""]
Заливал себе СМТ но когда уже купил, прочитал, понял, что она не восстанавливает, а типа улучшает скольжение, её надо лить в живые агрегаты, а я такое не приветствую.[/quote]
У меня подвывала 2-я передача я залил кондиционер металла америкосовский Roil -сейчас тишина.А СМТ-херня.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 19:30
Код мотора: AJM 1,9
ХАДО тоже может помочь,но только если мелкие "проблемы".
