Сьогодні: 12 листопада 2026, 17:37
 Тема повідомлення: Вопрос по ШРУСам?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 16:05
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Доброго времени суток всем!!!Я прошу прощения за,может быть заезженую тему,но все таки!!!Решил я поменять все шрусы наружные и внутренние,знаю что будут резонные вопросы типа зачем внутренние,но история такая.В начале зимы после проезда по кочкам начался непонятный стук из-под капота,при этом ощущалась слабая вибрация КПП,потом я специально проехал по плохой дороге-стук исчез,причем он слышен когда машина разгоняется или тормозит двигателем,при выжатом сцеплении ничего нет,было такое летом и закончилось полной разборкой шрусов на правой стороне,их промывкой заменой смазки и стук ушел на пол года!!!Т.к. я не доверяю "компетентным спецам" с наших СТО,то решил сам разобратсяи поменять все 4 шруса!Очень хочу почитать Ваши мнения и посоветуйте пожалуйста какие ШРУСики выбрать!!!!Заранее Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по ШРУСам?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 16:19
(ощущалась слабая вибрация КПП,потом я специально проехал по плохой дороге-стук исчез,причем он слышен когда машина разгоняется или тормозит двигателем,при выжатом сцеплении ничего нет)
При выжатом сцепление в движении?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 16:28
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Да,в движении!!!Ну я грешу на них,потому что летом одну сторону разобрал,помыл и поставил один бэушный нарушный и все пропало на пол года!!!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 23:49
У меня похожее было, при разгоне (нагрузка) появлялась легкая вибрация и постукивания, но при выжатом сцеплении стук не пропадал, отделался заменой внутренних шрусов. Съезди на диагностику лучше.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 21:56
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Заменил все четыре ШРУСа-все исчезло!!!Спасибо!!
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 22:53
Вот и славненько s9:
