Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:47
 Тема повідомлення: проблема с КПП
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 13:02
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
машина : Пассат Б3
КПП: 02А AYN (Corrado)
проблема в следующем : на ХХ появился стук в КПП ,такой же стук слышен на всех передачах при торможении двигателем ,при разгоне ничего не стучит .
Может кто знает в чем может быть проблема ?
вскрывать буду весной,просто хотелось бы знать к чему быть готовым .
С ув. Александр
 Тема повідомлення: Re: проблема с КПП
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 13:12
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
Код мотора: AAA 2,8
это именно стук или это больше на металлический скреб похоже? При выжатом сцеплении звук пропадает?
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 13:17
все таки ,больше похоже на легкий стук ,более глухой звук .
при выжиме сцепления ,звук пропадает.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 13:41
Код мотора: AAA 2,8
я не профи в коробках, но возможно это выжимной подшипник такое дает. Или диске сцепления пружины тарабанят. Но при этом больше на скрежет похоже.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 13:49
я вот тоже в ту сторону смотрю...
а помимо этого стука ,никаких проблем с кпп нет ,передачи включаються отлично,не гудит ничего.
вскрытие покажет)
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 14:30
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Только сцепление!!!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 14:37
Код мотора: AAA 2,8
если других проблем серьезных нет, сцепление это расходник, можно сильно не расстраиваться.
а у меня уже на второй машине подрят начинает в мороз что-то хрустеть, прогреется и замолкает. Думаю подшипник. Может потеплеет, у тебя тоже пройдет.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 14:47
попробую завтра стетоскопом послушать .
Спасибо за советы.
либо выжимной ,либо подшипник первичного вала. у меня так на ХХ,выжимаю сцепу пропадает.
но у мня это из-за замены на облегченный маховик. на родном не было такого
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 15:03
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
если стук глухой больше похоже на подш перв вала,выжимной обычно гудит,пищит...
