Сьогодні: 11 листопада 2026, 18:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 377 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 12 13 14 15 16 … 26 Далі
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 16:03
У нас что то порядка -15 утром. После прогрева свечей заводится как летом. Без прогрева не пробовал.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 16:07
Год выпуска:: 2009
-22 c полпинка завелся
присадки не использую.
аккуму почти 5 лет (не менялся ниразу)
Так посовету всем где заправляться нужно!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 18:24
Год выпуска:: 2014
:lol: Отрыл я бутылочку - чистая как слеза солярочка . - 16 - 18 весь день в тени . Не буду антигель добавлять . 3/4 бака до конца морозов думаю хватит , особо ездить некуда. Зря машину грел пол дня :lol:
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 18:57
З нами з: 15 травня 2009, 15:05
Код мотора: AGR 1,9
Сорри за офф, но мне интересно как Вы ездите, раньше с этим не сталкивался, пару раз проехался со знакомым на Г5 ТДИ, сколько надо чтобы он прогрелся и в салоне хоть потеплело? :)))))))
VW Bora 1.8T, 2004
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 11:28
Код мотора: AXX 2,0
в русскую рулетку играете..
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 11:30
Код мотора: AXX 2,0
Для мотора в мороз, имхо, не менее 5 мин потарахтеть, в салону тепло пойдет мин через 10-15 :)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 18:27
-21..сразу..
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 23:28
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Хорошо вам..... Сегодня на работу чуть не опоздал в Борисполь. 20 минут маслал. Благо - дело АКБ на 72 Ач. Надо ехать к дизелистам.
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 00:20
завёлся, сколько градусов хз.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 15:16
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Проблему решил.
Снял реле №109 и №103 и поставил с МК2 - свечи появились и машина работает )
Какое именно неисправно пока не знаю, щас буду ковырять.
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 22:28
З нами з: 01 липня 2010, 20:07
Код мотора: 1V 1,6
было -21 завелся, тока как трактор не все цилиндры сразу нормально работали, и сизый дым в трубу клубом таким...
случайно не у кого нет реле свечей накала 1ho911262 (№ 142) ?) его менял давно поставил с ауди б.у (типа аналог тока немного другое на 7контактов а родное на 8 было) 1 год поработало нормально, потом начало выделываться на ходу то включались то выключались свечи отдал электрику что б глянул релюху, что то там в ней случилось он отключил( отрезал) на на плате контакт кокой то который на стартер вроде идет (может ошибаюсь не помню точно) так теперь при каждой заводке срабатывает свечи даже если горячий мотор
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 18:33
Потеплело.. вся совдеповская техника без разогревов стартует )) стройки разморозились ))
Вот так завелся камаз )
111.jpg [ 46.29 Кіб | Переглянуто 1361 раз ]
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 20:21
система туча - бесплатная доп опция от ярославского моторного завода :lol:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 21:00
З нами з: 11 лютого 2012, 17:29
Код мотора: 1V 1,6
У меня мой трактор боится ключ, только показываю заводится сам.)) при любой погоде.
Разбираю ВСЁ 0978993306 и 0505185243
Audi-a6 2002г 2,5TDI
Audi-a6 2004г 2.5TDI
fiat doblo 2006 1.3maltijet
VW Caddy 2002-2001.1.9sdi
ford Connect 2006 1.8TDCI
bmW E39 E38 2002 on
mersedes A140 2002 1.6i
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 00:56
Год выпуска:: 2014
Комонрейл. Евро 5 .
