Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:56
 Тема повідомлення: натяжной ролик г3
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 17:31
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
может ли стучать натяжной ролик ремня при холодном старте? да еще очень горячий становится сам роли после 5м работы двигателя,брызнув вд аж шепит.после запуска шум ищезает.КАК компенсаторы ,но звук не такой.
 Тема повідомлення: Re: натяжной ролик г3
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 17:37
Заметил аналогичные симптомы, когда заменил ролик на новый Ина - появились какие-то скребущие звуки на прогретом двигателе и сам ролик очень горячий. Пока езжу так, 20 тыс проехал уже.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 18:43
может перетянули нам ролик при замене?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 20:16
Код мотора: AEK 1,6
а может подшипник ролика подгулявший, поищи на фвтс там есть описание восстановления ролика
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 20:50
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Если подшипник ролика поднулял, то только замена. Все эти восстановленя меротвому припарки.
По теме, ролик если накрылся по идее гудит или пищит, тем более он гарячий, значит с тепловым зазором в подшипнике проблема, не правильно работает.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 20:58
И ТРЕСК ОН МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 21:04
Код мотора: AEK 1,6
Врядли, разве что шарики на холодную стукают (из-за недостатка смазки, увеличенного рабочего зазора, поврежденного сепаратора) а когда нагревается метал расширяется, зазоры уменьшаются, смазка разжижается...
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 21:10
З нами з: 08 листопада 2011, 10:41
ребята, не по теме, но скажите плиз, может у кого было такое, на холодную стал свистеть ремень, при чем, проедешь если минуты 2-3 перестает, че это может быть. На днях снимали генератор, может ли быть причина в не правильной установке?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 22:43
проверь подтянуть надо
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 09:10
Год выпуска:: 2009
у меня стучал,почт разсыпался
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 10:31
Код мотора: AFP 2,8
пищит думаю из-за неправильной натяжки ремня геннератора. А вот по поводу подшипника то помоему при нагреве метал сужается, а не розширяется. Ну как минимум попробуйте ролик пошатать без натяжки ремня, он не должен шататься, может сносился подшипник тогда замена ролика, ведите журнал и не покупайте Китай. Даже на таврию оригинал 150 грн, а Китай 75грн )))
067 235 66 31 Анатолий
Востаннє редагувалось 10 лютого 2012, 10:33 користувачем Ajjaj, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 10:32
Код мотора: AFP 2,8
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 11:10
Код мотора: AEK 1,6
:D :D :D
именно по этой причине между стыками рельс на ЖД имеется расстояние
http://www.conatem.ru/tehnologiya_metal ... talla.html
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 17:51
благодарен всем! замена ролика все решила .был перетянут ролил даже ремня не мог провернуть на 60- 70*
не то что 90 я и так не знаю как он проработал почти год и не скрепел
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 18:26
Код мотора: AFP 2,8
напишите цену, производителя на ролик и где брали.
